Hendeltje op driewegklep Nefit turbo 32 HR Combi
Na een veelvoud van berichten doorgelezen te hebben, omdat mijn verwarming ook snachts warm bleef (ondanks laag ingestelde thermostaat) ben ik tot de conclusie gekomen dat ik waarschijnlijk problemen heb met mijn driewegklep (Honeywell).
Heb voor zover ik kan bekijken geen problemen met warm water.
Vervolgens het grijze blikken omhulsel van de driewegklep verwijderd en tot mijn verbazing blijken er een tweetal schroeven los te zitten, waarmee het motortje ? bevestigd is.
Deze heb ik weer vastgedraaid.
Nu zit er boven op deze klep een soort hendeltje. Deze staat ongeveer in het midden. Ik kan hem wel naar rechts bewegen, maar niet naar links. Dit alles gezien vanaf het motortje richting klep/leiding.
1) Is dit de juiste stand, en moet ik hem zowel naar links als rechts kunnen verstellen ?
2) Kunnen mijn conclusies en bevindingen een beetje kloppen of heb ik wellicht nog wat over het hoofd gezien ?
Alvast bedankt,
Arie.
Hendeltje staat inderdaad ongeveer in het midden van de sleuf.
De losse boutjes kan een probleem zijn maar er kan ook iets aan de hand zijn met het tandrad van de motor en het ronsel waar deze langs loopt.
Ook kan de as in de klep heel zwaar lopen waardoor de veer in de klep de klep niet geheel dus onvoldoende terug stuurd naar de dichtstand WW.
In ruststand staat het toestel op CV stand en als er een klein lekje aanwezig is omdat de kogel in de klep niet goed sluit, kan de ketel iedere keer de boiler opwarmen en tevens een klein beetje de CV installatie insturen met gevolg dat de installatie warm wordt.
De kogel is makkelijk te vervangen en de motor is ook een los onderdeel.
Als er nog meer aan de klep defect is kan het gehele bovendeel van de klep worden vervangen.
Er moet dan wel worden afgetapt en de reparatie weer worden gevuld.
Vr Gr en succes ermee
Ah, bedankt. Het lijkt nu weer te werken. Heb nog wel het idee dat er nog steeds een beetje water langs de driewegklep ontsnapt na warmwatervraag omdat de CV toevoerleiding die bij ons door de slaapkamer loopt dan enigszins warm wordt. De radiatoren beneden blijven zo goed als koud.
Is in dit geval (het binnenwerk van) de driewegklep aan vervanging toe, of is dit normale 'speling' ?
Arie
Kogel versleten en opgezwollen, als de rest van de klep nog goed functioneerd dan zal het vervangen van de kogel voldoende zijn.
Het is niet de bedoeling dat er tijdens het opwarmen van warmwater ook de CV installatie wordt opgewarmd.
Heeft u wel de pompschakelaar op stand 1 staan zodat de pomp stopt als er geen CV vraag is.
Op stand 2 worden na het opwarmen van het warmewater namelijk de radiatoren enigsinds warm doordat de pomp blijft door draaien.
Heb ook nog even de pompschakelaar gecontroleerd. Deze stond op stand 2.
Ik meen echter ergens gelezen te hebben dat deze, bij toepassing van thermostaatkranen en/of vloerverwarming ook op stand 2 moest staan.
Of zal ik hem toch maar op stand 1 zetten ?
Arie.
Klopt precies zoals u het zegt,aleen bij thermostaat kranen op standje 2.
Ik weet niet wat u heeft maar dat is duidelijk genoeg lijkt me.
Kleine toevoeging, ivm thermostaatkranen en /of vloerverwarming toch het advies om in de zomerperiode(periode dat de CV ketel niet nodig is) de pompschakelaar op stand 1 te parkeren.
Hiermee voorkomt u dat de leidingen en eventuele radiatoren warm worden na iedere opwarming van de boiler.
Vr Gr
Nixxbizz
