wie kan mij helpen met het volgende probleem.
Onze mengkraan lekt, en ik wil het binnen werk vervangen. Maar de hendel zit muurvast, heb ook al antikalk geprobeerd, maar niet los te krijgen.
Hoop dat iemand tips heeft.
daar zit kalk tussen soms helpt het goed in spuiten WD 40 en al wrikkend en trekken los komt.
Of een doek er op daar een plakje en dan tik met hamer (mits knop van metaal is) op zodat ie los schrikt.
