Hemelwaterafvoer dakkapel
Hallo klussers, op dit moment druppelt er water op onze pannen vanaf de bovenkant van het dakkapel, ik wil hier graag een goot aan bevestigen, want we horen iedere druppel vallen nu snachts. Zie onderstaande afbeelding.
Hebben jullie tips hoe dit aan te vliegen. Ik vond een zogenaamde stadsuitloop, is dat wat ik nodig heb? Hoe bevestig ik dit?
Alvast dank!
Die schuif je er over, en een afvoer naar beneden met een bochtje. Hoe het bij jou bevestigd kan worden? dat kan ik zo niet zien.
Stadsuitloop zou kunnen. De stadsuitloop moet wel goed over de spuwer kunnen worden geschoven.
Onder de stadsuitloop kan je een stukje buis zetten tot even of op de pannen.
Hoe groot lengte breedte is de dakkapel. Hoeveel water moet er worden afgevoerd.
Let op dat de spuwer behoorlijk schuin naar beneden afloopt. Officieel 7 graden.
Ik zou een vergaar bak er onder monteren en dan met afvoer het laten afvoeren.
Want die uitloop is boven zijde open en als je een stads uit loop er om heen schuift en bv en afvoer is verstopt dan lekt ie in het dakkapel.
Met een vergaar bak stroomt ie er buiten over zodat je geen last hebt.
vergaarbak pvc - Google Zoeken
Zou zeker kunnen maar ik vond de verhouding vergaarbak boeideel niet erg mooi.
Bedankt allen, ik heb de verschillende materialen besteld en ik ga binnenkort mee aan de slag, zal zeker een foto posten als het klaar is (of een vraag als het niet lukt :mrgreen:)
