Hemelwater afvoer van riool halen en de tuin in leiden?
Ik heb al diverse keren problemen gehad met de riolering door hemelwaterafvoer. Waaronder een waterschade van 25.000 euro in mijn huis (die voor een groot deel werd vergoed door de verzekering).
Het hemelwaterafvoer komt van 2 daken. Van mij, en mijn buren. Helaas staat het alleen op mijn riool aangesloten (de buren hebben dit niet). Dit is van ruim 40 a 50 m2 dak.
Er is al veel naar gekeken, en er zijn al meerdere rioleringsbedrijven langs geweest die aangeven dat ik mijn riolering in mijn kruipruimte niet kan verbeteren. Toch blijf ik problemen houden bij een ernstige regenbuien en die komen helaas steeds vaker voor.
Op dit moment kan ik geen vaatwasser aanzetten of mijn gootsteen in de keuken gebruiken als het regent. Het water loopt dan niet weg en het stroomt uiteindelijk zelfs over.
Ik heb reeds een Y-stuk buiten geplaatst om te voorkomen dat ik weer een overstroming krijg in mijn keuken. Dit Y-stuk zit vlak boven de grond, dus wanneer het regenwater niet meer weg loopt in mijn riool loopt het uiteindelijk wel gewoon weg in mijn tuin.
1 van de oplossing voor dit probleem is mijn hemelwaterafvoer van mijn riool af halen, en de tuin in laten lopen.
Kan en mag dit zomaar?
Wat is hiervoor een goede oplossing zonder dat dit direct wateroverlast in mijn voortuin gaat geven? Een regenton is geen oplossing voor mij, maar ik wil ook niet dat straks alle grond voor mijn huis weg gespoeld is.
Plat dak ?
Kan het water ergens in of bij de tuin weglopen zonder overlast te veroorzaken op grond van anderen ?
Is het misschien met de buren te te overleggen dat zij ook een aansluiting op het riool maken ?
Kunt u een schets plaatsen van de hele situatie ?
Hier de situatie
https://goo.gl/maps/SuecXZfgqgv Dit is overigens niet mijn huis, maar situatie is vergelijkbaar.
Het gaat om het deel tussen de 2 garages in. Dit deel is 6 meter breed.
Dat bestaat uit een deel plat dak (zo'n 1m) en dan nog het schuine dak (zo'n 4m). Totaal dus ongeveer 30m2 hemelwater af te voeren.
De regenpijp zit in het midden, maar is alleen op mijn riool aangesloten.
Er zijn zoveel mogelijkheden om regenwater op te vangen dat ik je maar door stuur. Is dit niet wat je zoekt er is nog veel meer info te vinden.
Doe het gelijk goed het zal niet lang meer duren, de overheid gaat een wet maken dat we regenwater gaan opvangen.
Wat voor grondsoort is er aanwezig?
Bijvoorbeeld bij zand kan er bijvoorbeeld een infiltratiekrat onder de oprit.
