Hemelwater afvoer tips gevraagd.
Ik heb mijn schuur verbouwd en er een luifel aan gezet. Ik heb een dak oppervlakte van +/- 20m2.
Nu wil ik in de nabije toekomst een regenschutting plaatsen (maar moet weer even een geldbuffer opbouwen, gaat altijd meer geld in een verbouwing zitten dan je denkt )
Nu heb ik een regenton staan van 100 liter met vulautomaat, maar ik weet even niet wat ik met de regen pijp aan moet,als die regenton vol zit. Kan ik die gewoon in de grond laten lopen met eventueel een stuk drainage buis, moet ik een gat graven en daar grind in doen .
Heeft iemand een goed idee ik heb geen regenwater afvoer onder de grond liggen en het liefst laat ik het gewoon in de grond weglopen zonder dat ik een waterballet krijg. En het ook niet teveel geld kost want ik zet die schutting rond de zomer vakantie en die vangt zo een 300 liter water op.
Dat idee heb ik al onderzocht maar ik vond het totaalplaatje daarvan nog best prijzig. Niet alleen de aanschaf maar ook het probleem dat ik een gat moet graven en die grond dus niet af mag voeren naar de gemeentelijke werf, en ergens anders vragen ze een schoongrond verklaring... (want dat is natuurlijk typisch Nederlands als je iets goed wilt doen dan zorgt de overheid er wel voor dat het heel lastig wordt)
Hoe groot is je tuin?
Kan je een tekening maken van de tuinindeling?
Wat voor grond bestaat de tuin?
Hou er rekening mee dat je zo 400liter opvang vol heb, dus er moet toch een overloop zijn.
Ik heb een 1000liter vat (€50) en het gebeurt wel dat hij in 1 a 2 dagen van helemaal leeg naar helemaal vol is.
Ik laat de overloop gewoon de tuin inlopen en ik zit op goed doorlatende zandgrond.
Tevens is mijn tuin boven gemiddeld groot.
