Hemelwater afvoer (regenpijp) balkon wegwerken
Er wordt binnenkort een vloer (keramische tegels) geplaats op m’n balkon. De regenpijp (hemelwaterafvoer) eindigt op mijn balkon en loopt een stuk horizontaal naar een gat in het beton. Zie foto. Voor het leggen van de tegels is voorgesteld het horizontale deel van de regenpijp weg te halen, zodat er alleen een rond gat in de tegel gemaakt hoeft te worden.
Uiteraard zorgt dit voor meer ruimte en mooiere afwerking.
Het regenwater valt dan direct op het beton onder de tegels. Mijn vraag is of dit een verantwoorde oplossing is en of dit niet tot vochtproblemen kan leiden?
Of is er een andere oplossing om het water het gat in te leiden onder de tegels?
Hij loopt door de bovenliggende balkons tot het dak; het regenwater van het plat dak wordt er door afgevoerd. :denk:
Je kan het wel tijdelijke weghalen,
maar ik zou het dan wel weer terugplaatsen, anders krijg je mogelijk zooi op je balkon vanaf het dak.
Hoewel ik nu zie dat er langs de rand ook een opening naar het platte dak is.
Teveel opspattend water tegen je muur wil je ook niet, hoewel dat weer op te lossen is met een bocht onderaan de regenpijp.
Een tafeltje op maat, met een stuk eruit voor de regenpijp is misschien een optie.
anouk.verbrugge
