Help Vaatwasser afvoer probleem ivm waterafvoerraadsel.
Hallo allemaal
Ik hoop dat jullie willen meedenken in mijn raadsel. Al zoveel geprobeerd.
Onze vaatwasser gaf 2 weken geleden een foutmelding. Nagekeken wat dit is en het bleek in de afvoer te zitten. Alles nagekeken en zo niets te vinden aan geknikte slang/verstopping. Uiteindelijk na veel googelen besloten om de inbouwvaatwasser eruit te halen en te kijken of er iets in de pomp van de vaatwasser zit die het afpompen tegenhoudt.
De vaatwasser op de buitenkraan aangesloten om te kijken of hij het weer deed. Eureka! Pompte gewoon af. Na het terugzetten weer helaas hetzelfde probleem.
We weten dus nu dat het niet in de vaatwasser zit maarin de afvoer in de keuken.
Wat hebben we reeds ondernomen of wat zijn de feiten:
-water gootsteen loopt goed en snel weg (wel naklokken op het einde)
- Mr muscle keuken en badkamer ontstopper erin gedaan een hele nacht. Toen doorgespoeld.
-sifon nagekeken en schoongemaakt
Het zit waarschijnlijk echt dieper in de afvoer denk ik.
Maar graag hoor ik nog ideeen. Wordt er radeloos van.
Groet en bedankt! Edwin
Hopelijk doe ik het zo goed!
Merk AEG Favorit 43011VI
Type 911D93-1T
PNC 911935622601
2 snelle piepsignalen, 1 sec stil en dan weer 2 piepsignalen en dat oneindig tot je op stopknop drukt.
Er blijft op de bodem van de vaatwasser eeb laag water liggen. Dit doet hij dus op de buitenkraan niet. Dan voert hij nornaal af en is ergeen probleem.
Het zit echt niet in de afvoer, of de slangpilaar waar de slang op zit zit dicht anders pomp de machine gewoon je wasbak vol.
Heb je bij de test de afvoerslang hoog gehouden?
Als de pomp nl te weinig druk opbouwt heb je kans dat het door hevel werking wel werkt al sde slang op de grons ligt, zodra het water omhoog moet werkt het dan niet.
Geen verstand van maar.......
Toen je hem buiten had staan aan de buiten kraan, hoe had je toen de afvoer slang liggen??
Waarschijnlijk lag deze gewoon op de grond?
Als de pomp slecht/defect is, kan het zijn dat hij het water niet meer omhoog kan pompen. Maar nog wel weg krijgt als de slang op de grond ligt.
Haal de afvoer slang eens van de sifon los, en leg deze eens in een emmer ofzo. In ieder geval even hoog als de ondezijde van de machine. Trekt hij hem dan wel leeg, zal de pomp het probleem zijn
Bovenstaande met boeren logica bedacht, en niet op feiten berust.
Haha @Headhunter, zelfde gedachte, maar was sneller.
Ik heb de afvoerslang buiten ook omhoog laten lopen. Even hoog als bij de vaatwasser. En toen liep hij prima weg en door.
Wel een goeie optie inderdaad maar helaas al geprobeerd.
We hebben net de gootsteenbak tot de nok toe vol gedaan en water loopt keurig en supersnel weg. Dus dat geeft twijfels of het wel de afvoer is. We gaan toch nog maar een keer de vaatwasser er weer uithalen en naar buiten doen en aansluiten op de waterkraan. Kijken of hij het dan nog doet. Anders toch maar nieuwe vaatwasser ivm toch de pomp. We zijn wel bang dat we een nieuwe kopen en op hetzelfde probleem stuiten. We weten dus ook niet of we nu een dure aeg meneer moeten inhuren of juist een loodgieter. Zucht :)
Heb je de afvoerslang ook gecontroleerd op verstopping of vervuiling?
Het kan zijn dat hij waar hij normaal in een bocht licht vervuild is en dat het buiten net even wat anders loopt en dat het water dan wel goed weg kan.
En als je hem weer buiten hebt staan even de afvoerslang dubbel knikken (dus blokkeren) en kijken of de storing dan terugkomt.
Als ik zo naar de foto kijk lijkt het net als of de aansluiting boven de vensterbank zit hoe hoog hangt deze afvoer dan?
Draaid het schoepje van je pomp wel goed rond zit daar niets tussen wat af en toe blokkeerd.
Controleer of er speling op de as van de pomp zit, vaak slaan deze pompen dan vast, soms doen ze het wel, soms doen ze het niet.
Bij speling de pomp vervangen.
anouk.verbrugge
