Help !..problemen met siemens vaatwasser !..?
Mijn siemens vaatwasser type SL 64561/07 doet het niet meer...
Wie o wie weet wat het probleem veroorzaakt..???
Afgelopen week werd mijn vaat plots niet meer goed schoon.Er leek een vettige laagje achter te blijven.
Dacht even dat het was omdat ik andere vaatwastabletten had en heb toen appart zout en glansmiddel erbij gedaan.Maar toen ik daarna de vaatwasser aan had gezet ,sprong er een stop. normaal was het zo dat als ik de vaatwasser opende hij direkt met actie stopte.Maar als ik hem nu open dan lijkt het op een geluid dat de pomp blijft lopen.En dat terwijl er geen water aanwezig is.
verder lijkt hij maar weinig te doen??
wie o wie weet er iets op?
Wanneer de pomp blijft lopen is de beveiliging ingeschakeld doordat er water op de bodemplaat staat.
Controleer de machine op lekkage, dat kan door de zijplaat te verwijderen of door de plint aan de voorkant te verwijderen.
Bosch/Siemens: het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én het FD-nummer vermelden.
Staat bij vaatwassers op de bovenrand van de deur.
Jan, Wat bedoel je precies met lekkage ?
Ik nl hetzelfde is het programma afgelopen dan blijft er een laagje water in staan en de pomp blijft lopen ...
Heb alle leidingen nagekeken geen verstopping ofzo
Helemaal onder in de machine zit een plaat, die heet bodemplaat.
Wanneer er ergens water lekt komt het water op die plaat terecht, net boven de plaat zit een vlotter van piepschuim met een schakelaar.
Komt er water op de plaat dan gaat de vloter omhoog en schakelt de afvoerpomp in en de rest uit, de afvoerpomp blijft lopen, ook bij openen van de deur.
