Help nodig, met het aansluiten van een Perilex stekker.
Heel graag wil ik jullie advies over aansluiten van een perilex stekker op een keramische fornuis.
1* In de meterkast nieuwe woning zie ik een dubbele breaker met een fornuisgroep op de indeling. Mag ik aannemen dat het een 2 fase is of is het een 3 fase?
wat is het verschil? (foto 0)
2* in de keuken is reeds een 5 punts stopcontact met een platte in het midden en 4 ronde punten. Dat is goed. (foto 1)
3* achter het fornuis moet ik nu een kabel maken. Ik zie 5 kleuren en 1 witte foom achtige kabel?
Welke kleur zet ik waar bij de stekker? (foto 2)
Dan Welke kleur zet ik achter het fornuis op de plek waar het moet? (foto 3)
Oja in de specs van de handleiding staat elektrische spanning: 220-240 V / 380-415 V 3N - 50 Hz
Heel graag jullie mening hierover.
Hartstikke bedankt voor je reacties.
Groetjes Renald
Die dubbele breaker die je hebt, noemen we een kookgroep. Dit is een beetje een Nederlandse specialiteit en niet allen fabrikanten van keukenapparatuur houden hier rekening mee. De handleiding van jouw toestel toont geen aansluitschema voor een kookgroep en dat zou voor mij reden genoeg zijn om het niet aan te sluiten en voor een andere kookplaat te kiezen. Jouw kookplaat heeft wel twee nulklemmen en de kans is groot, dat het wel goed gaat, als je die verwijderd. Maar daar heb je dus geen garantie voor, wanneer het niet in de handleiding staat.
Mocht je ervoor kiezen om hem toch te willen aansluiten, overweeg dan om het te laten doen door een vakman. Het is geen klus voor beginners en je hebt nu bijvoorbeeld in je Perilex-stekker de trekontlasting niet fatsoenlijk bevestigd.
Hi Dankje voor je goede deskundige en snelle reactie.
Zou je mij kunnen helpen?
Met spoed vandaag nog, want morgen heb ik een nieuwe fornuis laten komen. En dan zouden ze deze meenemen. Ik heb het pas 3 dagen.
Ik zit in amsterdam. Bellen mag ook. Of als je een andere collega kent die spoed klusjes als deze zou willen mag je mij zijn telefoon nummer geven. Kies.
Hartelijk bedankt, groetjes Renald
Nee, sorry. Ik ben zelf geen installateur en het zou ook tegen de forumregels zijn. Je zou toch op zoek moeten naar een bedrijf of misschien dat ze in de winkel waar je fornuizen kunt kopen ook een installatieservice bieden.
Update: De woningcorporatie meld nu pas een foutje: geen 3-fase maar het is een 2-fase.
Moet ik dan een nieuwe 2 fase fornuis kopen?
Dus huis heeft 2-fase kookgroep en geen krachtstroom [3-fase].Wie kan me helpen?
Een kookgroep is altijd 1 fase. Dus je hebt geen 3, geen 2 maar 1 fase. In de perilex zit 2x dezelfde fase.
Je moet een fornuis kopen met een aansluitschema met 2 klemmen voor een nul aansluiting.
Als ik het plaatje van de aansluiting zie dan heeft deze twee nul aansluitingen. Alleen het bruggetje eruit halen.
De fabrikant geeft wel aan dat de kookplaat op 2 fasen aangesloten kan worden (2e plaatje)
Maar dan nog wat zou het verschil zijn dat de nul in de meterkast gewoon doorgelust is of dat dit in de kookplaat doorgelust is?
Waarschijnlijk omdat er op die manier een grotere diameter is voor de nulleider.
2x 2,5mm2 heen (F) en 2x 2,5mm2 terug (N), voor zover je van heen en terug kunt spreken.
2 fasen is niet hetzelfde als 2 groepen zonder faseverschuiving (voor de eerste voldoet 1 nul, voor de laatste niet).
En dan hopen dat de helft van de nulstroom door de ene klem loopt en de andere helft door de andere? Dat kun je namelijk niet weten zonder te weten hoe de kookplaat intern bedraad is.
Ja, er is een goede kans dat het op deze manier prima gaat. Maar je zult maar net die ene kookplaat treffen waar één nulklem voor alle 4 de kookzones is en één nulklem voor de bedieningselectronica. Dan krijg je max 31,999A door de ene draad en 0,001A door de andere ofzo.
Zonder te weten hoe die kookplaat intern in elkaar zit zou ik nog liever beide nuldraden verbinden en de brug laten zitten. Ook niet hoe het hoort, maar dan weet je in ieder geval zo goed als zeker dat de nulstroom zich ongeveer gelijk door beide nuldraden verdeelt.
Ik zou dit niet op een kookgroep aansluiten zonder een aansluitschema van de fabrikant met daarin 2 losse nuldraden getekend, of zonder eerst zelf vast te stellen welke aansluitklemmen voor welke kookzone zijn. Wellicht ben ik dan in veel gevallen te voorzichtig, maar liever voorzichtig dan dat het een keer in de fik gaat. :wink:
