Help, hoe krijg ik dit toilet los?
Hallo allen!
In een winkel is een showmodel te koop van een hangend toilet. Goeie prijs, maar zelf losmaken. En hij zit me toch op een manier vast..
Over de bouten zit dit witte stuk plastic. Als ik aan de bovenzijde voel, dan merk ik dat er schroefdraad naar boven steekt. Dit is een beetje te zien op onderstaande foto.
Ik heb de handleiding erbij gevraagd, maar de montage lijkt me anders dan op het voorschrift.
Heeft iemand enig idee over hoe ik dit toilet los kan halen? Ik heb vanalles geprobeerd al liggend op de grond, maar bijvoorbeeld zelfs een waterpomptang krijg ik door de nauwe opening er niet tussen.
Bedankt!
Die handleiding klopt niet, is van een geheel andere pot.
Deze zit bevestigd aan die witte kunststof bussen.
Daar zit aan de bovenkant een inbus bout die je los moet draaien.
Maar daarvoor moet eerst de toilet bril er af gehaald worden.
Zodat je via de gaten van de toilet bril bevestiging de pot los kunt draaien.
Wel een toffe winkel, als ze zelf nog niet weten hoe die pot bevestigd is.
Kun je zien hoeveel verstand van de materialen hebben die ze verkopen.
Ik zou hier nog geen handdoek haakje kopen, maar dat even terzijde.
Volgens mij zitten aan de voorkant twee gaten waardoor je bij de bouten kunt komen.
Zie foto 3...
De gaten zitten niet recht voor de moeren. Het toilet lijkt op de Subway 2.0, echter deze heeft een andere bevestigingsmethode.
