Help: Geplaatste dakramen kraken.
Medio juni heb ik door een gerenommeerd bedrijf 2 dakramen laten plaatsen. Deze zitten naast elkaar.
Helaas kraken/tikken de ramen enorm. Gemiddeld 2 keer per uur een keiharde tik, waardoor slapen op de zolderkamer zelfs onmogelijk is geworden (harde knal).
Gelukkig neemt de aannemer mijn klachten serieus en heeft van alles geprobeerd om het op te lossen:
- Aftimmering verwijderd
- Daklatten gecontroleerd of alles vrij ligt
- Kozijnen vervangen en opnieuw geplaatst
- Dakramen zelfs vervangen voor andere exemplaren
- Extra balk aangebracht tussen de ramen in.
Eigenlijk zijn ze nu een beetje door de opties heen, maar de klacht is er nog steeds. Ik baal er enorm van want de zolderkamer was ook slaapkamer.
De hardetik kan je "ontladen" door op het raam te drukken. Als je dat niet doet gebeurd het dus vanzelf met een harde knal.
het is erger bij (geringe) temperatuurswisseling (zodra de zon door de wolken komt begin het direct te tikken, met afwisselend dus hele harde knallen tussendoor).
Het zijn VELUX dakramen, onderhoudsvrij, dus hout met kunststof bechermlaag, zie velux-integra-dakramen De buitenkant is afgewerkt met de VELUX aluminium gootstukken.
Zelf begin ik het idee te krijgen dat het met de aluminium gootstukken te maken heeft...
Foto van de situatie:
Ik hoop dat iemand nog enig idee heeft!
@headhunter:
is al gebeurd, VELUX is al langs geweest.
Dachten eerst dat het in de aftimmering zat, is dus niet zo.
Zelf heb ik steeds meer het idee dat het in de aluminum gootstukken zit, ik lees dit ook op forums bij mensen met zelfde probleem. Des te meer omdat het ook bij geringe temperatuurwisseling al op treed.
Wellicht moet ik het aluminium laten vervangen door zink of titanium?
@Ralphbiertje
Wij hebben volgens mij precies hetzelfde probleem. Je schikt gewoon wakker van de knal. Ben je er al achter wat het is?
Groet, Robert
