Help een meisje in de kou!dsign radiator na watts thermostaatknop niet meer warm
Goedenavond,
Een jaar geleden hebben wij hier het watts vision systeem laten installeren. Helaas is daarna mijn design radiator nooit meer warm geworden. Voorheen werkte het wel. Mijn installateur wil nu een afvoer aan de buitenkant plaatsen want opeens blijkt dat te moeten. Terwijl die voorheen helemaal warm werd, word die nu alleen bovenaan warm. Van alles al geprobeerd na het lezen hier op het forum
Maar niks werkt. Zie foto's hoe het eruit ziet.
20210118_193028.jpg 20210118_193022.jpg 20210118_193015.jpg 20210118_193010.jpg 20210118_193004.jpg
Word de bovenste ligger wel goed heet?
Bij ja,
Dan is of de stijgbuis in de retour los of niet aanwezig.
In de koppeling van de retour kan dan een stijgbuis gezet worden die ervoor zorgt dat het koude water van onder uit de radiator gezogen word en dan word hij wel helemaal warm.
Deze wordt goed heet!
Dus dat betekend dan dat ik toch de verwarming eraf moet halen en kijken of dit het geval is.
Ik wil u bedanken voor uw antwoord en ik zal u laten weten als het probleem is opgelost. Dankuwel
Systeem leeg maken werkt zo toch, alle verwarmingen uit, stekker uit ketel, en dan op het laagste punt leeg laten lopen? En verwarming badkamer natuurlijk. Of denk ik nu te simpel?
Als die Watts regelaar bovenop de radiator ook de ruimtetemperatuur meet dan is het niet goed.
De temperatuur bovenop deze radiator zal veel warmer zijn als de ruimte zelf, de Watts "knop"
gaat even open, meet vrij snel een hoge temperatuur en gaat weer dicht.
De rest over de stijgbuis en dergelijke kan inderdaad ook kloppen.
Om het stijgbuis probleem uit te sluiten of te bevestigen:
Haal de Watts regelaar van de kraan af.
Stel de temperatuur hoog in.
Wacht af en bekijk of de radiator nu wel helemaal goed warm wordt.
Als dat zo is dan moet je een andere oplossing zoeken voor de Watts regelaar.
LotH
