Help..cv wordt niet warm.Intergas en Round wireless honeywell
Sinds kort verhuist.
Beneden vloerverwarming die werkt op Toon.
Boven worden de verwarmingen...als t zou werken...aangestuurd door een Honeywell Round wireless thermostaat.
De vorige bewoners hadden volgens zeggen nooit de verwarmingen boven aan.
Bij alle buren werkt t wel.
Wat ik gedaan heb is de thermostaat resetten en opnieuw verbinding laten maken.
Bij draaien thermostaat dus warmtevraag gaat de ketel aan.
Mooi..nou helaas niet.
Hij gaat even aan..en weer uit..en weer aan om de minuut ongeveer.
Alle verwarmingen staan open, maar niks wordt warm.
Toon verwarmd netjes de boel beneden en douchen ook geen probleem.
Wie kan mij aub helpen?
Merk cv is Intergas HRE
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Uhh..ik zeg alleen maar dat er een 3 weg klep op zit.
    Ik ben een procesoperator geen cv monteur.
    Er zit een klep op van Honeywell.
    Ik heb een soortgelijke afbeelding gevonden.
    Aan de zijkant zit een nokje,als je die indrukt kan je het grijze blok een kwart draaien en dan komt deze los. Daaronder zit een cardridge met een veer, deze moet je kunnen indeukken en deze moet dan vanzelf terug komen.
    Ook moet de witte hendel op de zijkand bewegen bij warmtevraag.
    Dan zal je het binnenwerk eruit moeten halen.
    Maak de installatie srukloos en watervrij.
    Bestel een nieuwe cardridge , saarbij zit ook de sleutel om deze te kunnen verwijderen.
