Help! blokhut met rotte uiteinden.
Ik zou graag de blokhut willen opknappen maar de uiteinden van de kruisverbindingen aan de voorkant zijn grotendeels rot. De rest is nog in prima staat voor renovatie. De fundering is nog niet doorgerrot.
Hoe moet ik dit aanpakken zonder de planken te verwijderen? Is het überhaupt nog mogelijk te renoveren?
DFA102F8-0094-409C-BCFB-E56A86FD69A4.jpeg 83F04452-5019-45B5-BC74-097E0A796781.jpeg
Dit is niet (meer) te repareren. Het rotte hout moet verwijderd worden en daarmee is alles ook gelijk weg, waardoor je niks meer kan repareren.
Voor de stevigheid zijn deze kruisverbindingen erg belangrijk. Omdat deze rot zijn is ook een gedeelte van de stevigheid van de constructie van de blokhut verdwenen.
Aan de binnenkant een balk en/of platen schroeven.
Dit kan ook met de schroeven vanaf de binnenkant, dan wel precies de goede lengte nodig en wat meer schroeven.
Daarna de uiteinden afzagen.
sommige planken zijn iets verder rot dan alleen het uiteinde.
Beetje afhankelijk van hoe erg het is, hoe verder.
Tijdje terug was hier iemand met de vraag hoe één of twee planken deels te vervangen. Die heeft ze volgens mij doorgezaagd, eruit geschoven en nieuwe er weer ingeschoven.
Met 2 verticale planken kan je een hoeklat maken.
Dank voor jullie reactie. Opzich wel een goed idee om het met latten / paal vast te schroeven.
Zou het stevig genoeg zijn om in de hoeken een verticale stevige paal te zetten waar de latten tegenaan geschroefd worden? Is dit technisch realistisch voor de stevigheid?
Dat andere geval met de ingeschoven plank ging volgens mij over rabatdelen. Die techniek gaat hier niet werken.
Als je dit gaat repareren, verleng je de levensduur met hooguit een paar jaar. Dit is voorbij reparatie...
Ik heb zelf zoiets staan, met maar 18mm dikke planken en de hoek was zelfs al ingezakt. (het schuurtje stond hier al)
Zijwanden iets opgekrikt, balk in de hoek, in mijn geval was het geen zichtwerk en de plek is nu droog, dus op wat stenen gezet en zo staat het al weer jaren.
In dit geval de balk in de hoek minimaal een meter hoog en dan kan de hele hoek een klein beetje (paar millimeter) ophoog, zodat de planken als nodig vanaf de onderkant vervangen kunnen worden om het huisje daarna weer te laten zakken.
Eerst twee planken of bijvoorbeeld stroken multiplex verticaal in de hoek aan de binnenkant, dat geeft wat meer breedte om te schroeven. Dan kan het ook met (veel) kleine (wel redelijk dikke) schroeven.
Dan daarop in de hoek een balk, die hoeft niet heel dik te zijn 44x44 is prima.
Zo hebben je grote schroeven iets meer hout om in te draaien: De dikte van de originele planken + die van de plank of strook die erop komt.
Verticaal iets op de zijwanden schroeven kan niet. De planken zetten centimeters uit en krimpen weer door het jaar heen. Hout werkt in de breedte en niet in de lengte.
Ik heb geveerde stormankers in mijn blokhut zitten en deze hangen een half jaar slap en de andere herfst zijn ze opgespannen. Dat is een lengteverschil van 2-3 cm.
Zal aan mijn schuurtje doorgeven dat die niet kan.
Een recent gebouwd tuinhuis zal dat ook niet leuk vinden.
Die is opgebouwd met blokhutprofiel planken (zoals hier) met een standaard balken frame aan de binnenkant.
Onwijs bedankt iedereen voor zijn bijdrage.
Aangezien echt alleen de uiteinden van de verbindingen rot zijn en de rest nog in redelijke staat ga ik proberen om in elke hoek een verticale balk te plaatsen. Dacht aan 9x9. Een stevige dikke balk en wellicht nog in het midden van elke 4 zijden nog een extra verticale balk voor extra stevigheid. Ik zat zelfs nog te denken om aan de bovenkant van elke zijde nog een extra horizontale balk te plaatsen zodat er een soort geraamte aan de binnenkant ontstaat. Alle planken schroef ik dan vanaf de buitenkant vast tegen de palen.
Daarna de hoeken afzaken en netjes aftimmeren met 2 planken.
Mocht ik in bovenstaande nog iets over het hoofd zien (behalve de werking van de planken) dan hoor ik het graag!!
