Ik heb zelf zoiets staan, met maar 18mm dikke planken en de hoek was zelfs al ingezakt. (het schuurtje stond hier al)
Zijwanden iets opgekrikt, balk in de hoek, in mijn geval was het geen zichtwerk en de plek is nu droog, dus op wat stenen gezet en zo staat het al weer jaren.
In dit geval de balk in de hoek minimaal een meter hoog en dan kan de hele hoek een klein beetje (paar millimeter) ophoog, zodat de planken als nodig vanaf de onderkant vervangen kunnen worden om het huisje daarna weer te laten zakken.
Eerst twee planken of bijvoorbeeld stroken multiplex verticaal in de hoek aan de binnenkant, dat geeft wat meer breedte om te schroeven. Dan kan het ook met (veel) kleine (wel redelijk dikke) schroeven.
Dan daarop in de hoek een balk, die hoeft niet heel dik te zijn 44x44 is prima.
Zo hebben je grote schroeven iets meer hout om in te draaien: De dikte van de originele planken + die van de plank of strook die erop komt.
