We roken onlangs een rioollucht in onze bijkeuken, met name tijdens het draaien van de wasmachine. Een blik in de kruipruimte leverde op dat hier 30 cm afvalwater onder staat, en dat een afvoerbuis compleet is verrot en afgeknapt. Als het water in beroering komt gaat het enorm stinken.
Ik wil dit zelf repareren, maar heb geen ervaring met riolering/afvoer. Voor zover ik het kan bekijken moet ik aan beide kanten een stuk buis wegzagen, en moet er een nieuw T-stuk tussen. Maar een standaard T-stuk is dan te kort. Hoe los ik dit het makkelijkst op? Wat heb ik nodig?
De linkerkant op de afbeelding komt van de wasmachine afvoer, en daar zit ook een hemelwater put van buiten op. Het rechter deel van de buis gaat door de fundering naar de kruipruimte van de woning. De buis die van rechts komt gaat door de fundering naar buiten, maar geen idee wat daar op aangesloten is.
