Hellingshoek zonnepanelen
(vooraf: ik weet niet of dit het juiste subforum is, want wel elektriek maar plaatsing is misschien meer in bouwkunde achtig?)
De optimale hellingshoek voor panelen is 35graden op het zuiden maar op een plat dak is dat meestal tussen 10 en 20 graden vanwege windkrachten. Maar heeft dat niet ook een opbrengst voordeel doordat bij bijvoorbeeld 10 graden er eerder en langer zon op komt juist doordat ze bijna plat liggen. Eerder zon van oost en later van west, wat bij een grotere hellingshoek niet opgevangen zou worden.
Kan ik die paar procent verlies wegstrepen tegen een langere tijd? Het is natuurlijk niet optimaal met een lage stand van de zon maar bij 35 graden zouden de panelen al eerder in de schaduw staan.
De optimale hellingshoek is variabel, en altijd loodrecht tov de zon.
Dat vraagt veel ruimte en dure techniek, en dus is de suboptimale oplossing een vaste richting en een vaste hoek. Als je de ruimte hebt kun je de rijen ook verder uit elkaar plaatsen.
Er zijn online genoeg tooltjes die je hierbij kunnen helpen.
Ik zal mijn vraag anders formulieren: de tabellen die circuleren laten keurig zien hoeveel procent minder de opbrengst is met een lagere hellingshoek. Wordt hierbij rekening gehouden met dat de panelen juist door die lagere hellingshoek langer zonlicht pakken?
Is die rekensom gemaakt van zonsopkomst tot zonsondegang of is die rekensom gemaakt met de zon op het hoogste punt?
Als je deze tabellen bedoelt:
Ja, die houden behalve met de hellingszoek dus rekening met de oriëntatie. Daarom zie je ook duidelijk terug dat 30 a 40 graden niet per sé de beste hellingshoek is als de panelen niet pal zuid liggen.
Dit zijn percentages van de maximaal te verwachten (jaar)opbrengst. Dus niet enkel piekvermogen als de zon er recht op staat.
Als je de panelen echt (bijna) plat legt moet je wel rekenen op meer schoonmaken. De panelen spoelen dan niet meer zo gemakkelijk schoon in een regenbui.
dank XanderH, ja dit soort tabellen. Daarvan was ik dus benieuwd of het een dag rond of zelfs jaarrond rekensom was of alleen een rekensom met zon op hoogste punt.
Jaarrond gemiddelde dus volgens jou. Dat is info voor de rekensom.
(schuurdak op zuid met waarschijnlijk deze steunen )
Als zonnepanelen expert kan ik bevestigen dat de optimale hellingshoek voor zonnepanelen variabel is en afhankelijk is van verschillende factoren, waaronder de locatie van de panelen en de richting van de zon. Over het algemeen wordt een hoek van 35 graden op het zuiden als optimaal beschouwd, maar op een plat dak kan de ideale hoek tussen 10 en 20 graden liggen vanwege windkrachten.
Er wordt vaak rekening gehouden met de oriëntatie van de zonnepanelen bij het bepalen van de optimale hellingshoek. Er zijn online verschillende tools beschikbaar die u kunnen helpen bij het berekenen van de ideale hoek en oriëntatie voor uw zonnepanelen. Bij de berekening van de opbrengst van zonnepanelen wordt over het algemeen rekening gehouden met de gemiddelde jaarlijkse opbrengst en niet alleen met het piekvermogen wanneer de zon er recht op staat.
Link verwijderd, zie forumregels - mod
