Hellingshoek / balkdikte dak
Ik wil een overkapping maken van 300 x 1100 (pannen). Wie kan iets zeggen over de minimale hellingshoek bij pannen en welke dikte aan balken ik moet gebruiken?
Minimale hellingshoek weet ik niet. Wat betreft de balken kan hier weinig zinnigs over gezegd worden, dit is van veel meer faktoren afhankelijk dan alleen de pannenlast. O.a. welk gebied van nederland wordt er gebouwd, is het in een bebouwd gebied.
Kortom er moet een hele berekening gemaakt worden met alle facetten van de constructie en ligging.
Als je een bouwvergunning nodig hebt kun je die berekening beter door een constructeur laten doen.
Waar is het voor? De minimale hoek voor een pannendak ligt rond de 15 graden, maar is zeker geen aanrader... zelf zeg ik 25 als minimum.
Balkzwaarte is, zoals chathanky ook zegt, afhankelijk van een aantal factoren, hoeveel spanten je plaatst en het aantal gordingen. en wat voor dakplaat er overheen komt. Dit is wat meer werk voor de contructeur... ik kan wel maten gaan roepen, maar zeker weten doe ik dan ook niet.
Chathanky schreef;
Ook wanneer je geen bouwvergunning nodig hebt, is het verstandig om de balkdikte te laten berekenen.
Een overkapping op je hoofd voelt niet echt prettig aan. :wink:
Voor golfplaten houd ik 15 graden aan, voor pannen, een beetje afhankelijk van de dekking, 30 graden, bij goed dekkende pannen is 25 graden inderdaad mogelijk.
Mijn bedoeling is om 1 muur van de patio (v. toekomstige woning) te overkappen. D.w.z. de overkapping komt in een binnenplaats te liggen. het hoogste gedeelte ligt ong 75 cm onder het hoogste punt van de woning (=350 cm) zodat ik geen windproblemen verwacht.
De staanders wil ik op poeren zetten.
De ondergrond is zand geen aarde).
Bedankt voor jullie tips. Ik zal mijn idee laten berekenen door een contructeur. [/list]
