Hele korte en smalle afvoer fonteintje toilet
Wij hebben een hele korte en smalle afvoer voor ons fonteintje in het toilet. De binnen diameter is maar 20mm. Hoe krijgen wij hier een sifon (in het zicht) op aangesloten? Alvast bedankt
256895A5-D6D3-4A57-838D-C40DB87BF324.jpeg 271E42EE-8AC0-4234-9AB3-457E61224441.jpeg 681564E0-0EA5-4441-A0A2-D3DF185FCED5.jpeg
Er zijn ook hele dunne rioolbuizen, dacht dat het 23,5mm was.
Ik heb er zelf het nodige van liggen en gebruik de bochtjes ed. vaak om op de uitblaasopening van de bandschuurmachine te schuiven zodat het stof niet mijn kant op geblazen wordt.
Daar zijn ook complete sifons van die meestal in het zwart zijn uitgevoerd.
Die 19 tot 23 mm slaat volgens mij alleen op de slangaansluiting (tbv een vaatwasser).
Tenzij je de sifon voor campers bedoelt, maar dat is inclusief afvoerplug en zo. Moet dan maar net passen op het fonteintje.
Ik heb eigenlijk een inzet verloopsok nodig die IN de afvoer in de muur past en de andere kant moet dan groot genoeg zijn om daar dan de buis die aan de sifon zit (32mm) in te doen
Is dat wel 20mm? Als ik naar de inch kant van de schuifmaat kijk staat die op 1 inch en een beetje.
De maatvoering op de cm kant is te donker om te lezen.
Waarschijnlijk 26 mm, dat is de binnenmaat van 32mm dikwandig.
Wil je dit goed doen, hak dan de muur open zodat je fatsoenlijk een sok op de 32mm kan lijmen.
Als ik google met verloopsok 20 mm - 32 mm kom ik toch best wel veel mogelijkheden tegen.
En ook nog met diverse klem- of lijmsystemen.
Zal alleen de vraag zijn of dat wel voldoende doorloopt, want de binnenkant van een 20 mm buis is niet echt ruim voor een afvoer.
Edit: inderdaad, @Jackd , goed gezien! Werd verkeerd afgelezen van de schuifmaat. Ik had dat plaatje niet exact bekeken, ging ervan uit dat iemand die een ouderwetse schuifmaat gebruikt, weet hoe hij/zij die gebruiken moet.
Ik denk eerlijk gezegd, dat er gewoon een klein stukje 32 mm pijp zit.
Waarschijnlijk in een sok voor 32 mm.
Datgene wat je meet, is dan de binnenkant van die 32 mm pijp.
Je kunt dan inderdaad veel beter een stukje van de muur voorzichtig weghakken, om te kijken hoe het zit. Met een elektrische (verf)föhn zou je de binnenkant voorzichtig kunnen verhitten en met een punttangtje dat stukje pijp eruit halen. Tenminste als het klopt dat het maar een klein stukje is en dat zie je alleen als je wat van de muur verwijdert of in elk geval de voorkant schoon maakt.
@Henk253 plaatst regelmatig afbeeldingen hoe je dat verwijderen met een verfföhn moet doen.
Edit: gevonden:
Zie: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/afgebroken-pvc-buis.153871/#post-948355
Er zit geen klein stukje pijp in. Het loopt gelijk naar beneden. Er zit wel een randje, maar dat is niet van een pijp die er in zit ofzo en is dus niet los te krijgen.
4F889DD0-C9CD-4EB0-A156-48C72890EC1A.jpeg 8A25BD2E-C807-41B9-9BDC-6F7D7065EB55.jpeg
Nu er een betere foto van te zien is, lijkt het mij een knietje 32 mm 90° dat afgezaagd is bij de muur.
Het beste zou toch zijn, om de muur uit te hakken en een nieuw knietje te bevestigen op de verticale pijp, waar dat knietje op bevestigd is. Al het andere is gedoemd te mislukken, krijg je nooit waterdicht.
Dit zijn 2 in elkander gelijmde 45 graden bochten van 32 mm het voorste stuk waar de mof zit is er af gezaagd.
Je zult de muur moeten open kappen en een nieuwe aansluiting maken.
en maak dan zo dat er een rubberverbinding op kan
  • Like
Waarderingen: Kees
Dat gaat je niet lukken want je moet een afdichten op 5mm.
Je kunt stukje bocht er uit halen net wat @Kees in topic aan gaf.
Of je kapt de muur iets open dat je bij de afvoer kan komen en daar vanuit een nieuwe betere aansluiting maakt.
Een reparatie mof is 32x26 als je die er in drukt dan w2il ie niet verder ivm ronding bocht.
Je zou denken even warm maken en dan in drukken en met vul lijm verlijmen maar dan heb je nog steeds een zwakke verbinding
Mark_van_Niko
