Hefschuifpui hefmechanisme is losgebroken
De hefinrichting van onze schuifpui is defect.Het hefmechanisme is losgebroken, de hendel draait vrijwel zonder weerstand en tilt de deur niet meer op. Deze is ongeveer 17 jaar oud en van het merk GU. Is dit gemakkelijk te vervangen?
Is het enkel zaak om de boel bij de handle te vervangen, of is het nodig om meer te vervangen?
Keirtje (Flevoland)
Je kunt onderdelen voor GU bestellen dat is geen probleem.
Informeer even bij GU Nederland waar er een dealer bij jouw in de buurt zit.
In het ergste geval zal er een geheel nieuw beslag in de deur geplaatst moeten worden als jouw beslag type er niet meer is.
Indien het de vertikale bedieningslijst is hoeft de deur niet gedemonteerd worden, maar indien het onderaan zit dient de deur gedemonteerd te worden.
zorg dat je met enkele mensen bent daar dit best zware deuren met glas zijn.
In de afbeelding zie je het verschil tussen een nieuwe en een versleten schuifpui hendel weer. De stift van de nieuwe hendel is nog puntgaaf. Wanneer de schuifpui niet meer functioneert heeft het vervangen van de hendel geen nut. Het hefmechanisme dient dan volledig gerenoveerd te worden, doordat het hefmechanisme niet meer functioneert.
Bekijk ook deze video.
Amanda Siemelink
