Heel licht hellende muur tegelen met XXL tegels..?
Hallo lieve allemaal,
Voor ons nieuwe huis zouden we enorm grote tegels (120 x 60) op de muur willen (laten) plakken. Nu blijkt het zo dat de muur heel licht naar voren helt. Is het dan echt een stom idee om dit te willen?
De muur is ongeveer 2,5 meter hoog en hij helt ongeveer 14 cm naar voren. En ja, we zouden hem het liefst van onder tot boven willen betegelen. Wie heeft er raad voor deze tricky klus!?
groetjes,
Aster
Ik vind dat niet licht hellend maar behoorlijk hellend.
Hoe komt dat zo?
Ik denk dat je geen tegelzetter zal vinden die dat wil doen en er ook nog garantie op gaat geven.
Het eerste gedeelte van het dak begint ergens ter hoogte van de eerste verdieping net een beetje in te knikken. Oké, ik dacht dat het licht hellend was omdat je best wel moet kijken dat hij helt, het valt niet echt erg op.
Maar dank je voor je antwoord wat heel helder is. Ik heb de tegels nog niet gekocht, vind ze alleen maar prachtig en zou ze daar echt ontzettend graag willen.
Geldt geen garantie gevaar alleen voor dit grote formaat of is ieder formaat ondenkbaar? Bestaat er geen superlijm? Hoe doen ze dat dan wanneer ze hele gevels beplakken vraag ik me af...
groetjes,
Jolanda
Je kan altijd in overleg gaan met een tegelzetter natuurlijk of die het ziet zitten. Wacht ook nog even andere reacties af.
Dit moet helemaal geen probleem zijn, er worden wel vaker schuine daken met grote tegels betegeld.
Een jaar geleden zelf ook nog een schuin dakbeschot betegeld, met 120x60 tegels in een badkamer.
Op de afbeelding, zijn de tegels symetrisch aangebracht, omdat de voegen op de vloer door moesten lopen.
Wel is het belangrijk, dat de ondergrond draagkrachtig genoeg is, om het gewicht van de tegels te kunnen dragen.
De tegels zijn met een elastische poeder tegellijm gelijmd.
En ik heb wel voor de zekerheid, de tegels 24 uur ondersteund met een latten raam.
Maar als de lijm uitgehard is, zullen de tegels niet meer naar beneden komen.
Dit is echt ernstig mooi!! Dat geeft hoop! Ik ga deze foto's laten zien aan de aannemer in spé! Fijn dat je hebt gereageerd.
Klopt het dat de foto's van dit project 60 x 60 zijn? Zijn die van 120 x 60 van een ander project?
hartelijke groet,
Aster
De tegels op de afbeeldingen, waren ook 120x60.
Alleen zijn die doormidden gesneden, om de voeg door te laten lopen over de tegels die op de vloer liggen.
Zou je daar dan ook een tegel van 120 x 60 hebben durven hangen? Ik bedoel, omdat ze doorgesneden zijn, hangt er nu ook de helft van het gewicht dan van een hele toch?
Zijn het vloertegels of wandtegels die je daar op die schuine wand hebt getegeld?
Is het eigenlijk lastiger of juist gemakkelijker om zulke grote tegels te zetten? Grote stappen snel thuis of juist grote ergernis?
Dat ze doorgesneden zijn, wil niet zeggen dat het maar de helft weegt.
2 halve is ook een hele, dus aan gewicht maakt het niets uit.
De tegels op de foto's zijn vloertegels van 1 cm dik.
En grote tegels verwerken is lastiger als kleinere tegels.
Is ook vaak duurder om te laten verwerken.
Zeker als er veel hoeken en kanten in de badkamer zitten, is het arbeid intensiever.
Maar het beste kun je met de tegelzetter overleggen, wat die het beste vind.
Niet iedere tegelzetter werkt op dezelfde manier, en niet elke tegelzetter kan/wil groot formaat tegels verwerken.
Maar in jou geval, mag die schuinte niet veel uit maken in mijn ogen.
