Heel lage druk in huis (woonboot)
Ls.
De afgelopen drie jaar heeft waternet een aantal werkzaamheden uitgevoerd aan het waternet. De laatste werkzaamheden bij mij in de buurt zijn de afgelopen 2 weken uitgevoerd.
Het vervelende hieraan is dat ik steeds minder druk op de kranen in huis heb. Bij de douche is het het ergst. Bellen met waternet levert de mededeling dat de druk op orde is. Dit schiet dus niet op.
Ik denk er over na op een pomp aan te schaffen om weer een normale druk op de kranen te krijgen.
Het moet een pomp zijn die aanslaat als je een kraan open draait.
Heeft iemand een suggestie?
Hiervoor zijn wel kleine hydrofoortjes verkrijgbaar. Mijns inzien zou de druk van de waterleiding in uw geval echter ruim voldoende horen te zijn.
Tot 3 woonlagen is het zonder drukverhoging in de regel prima te doen, zit er geen vuil in de zeefjes en perlators van de kranen, dit komt wel voor bij werkzaamheden aan het waternet.
U zou eens een drukmeter kunnen plaatsen en kijken wat de voordruk van de waterleiding is, wanneer alle kranen dicht zitten, in de regel zal dit tussen de 2 en 3 bar liggen.
Succes.
Tot de werkzaamheden was de druk ook uitstekend. Ik zal de filters erop nakijken wellicht biedt dit een kleine verlichting.
Mijn buren hebben ook het zelfde probleem. Aangezien zij technisch iets meer zijn onderlegd dan ik, waren zij eerder op het idee gekomen om filters e.d te controleren. Echter het euvel bleef bestaan.
Alvast bedankt voor de reacties.
Bij de watermeter zit veelal ook een vuilfilter om het telwerk te beschermen.
Als de meter op de koppeling verzegeld is mag alleen de waterleidingmaatschappij de meter afkoppelen.
Wat gebeurt er als je plots de kraan vol opent? Is er dan eerst een drukgolf die direct vermindert. Of krijg je direct weinig druk.
Dit is beter te zien als je een slangenhaspel gebruikt waar je je tuin mee sproeit.
