Heeft vloerverwarming sanering nodig??
Vloerverwarming kan veel langer mee gaan dan 20 jaar.
Oudere systeem hebben wel onderhoud nodig.( bv jaarlijks spoelen)
bij oudere systemen(niet difusie dichte slang) een warmte wisselaar er tussen maken, met een eigen drukvaatje.
ben je ook van het spoelen af.
groeten b.
Spoelen blijft nodig!!! Door het zuurstofgehalte blijft er oxidatietroep komen.
Een microbellen lucht- en vuil-afscheider monteren helpt pas echt.
Een goede oplossing voor weinig centen.
DexterXL schreef:
Dus dan gaan de slangen en extra wisselaar niet dicht zitten???? :mrgreen:
dat wel, maar je hebt niet de rotzooi in de rest van je systeem, inclusief cv ketel :wink:
ben het te vaak tegen gekomen, dat de rotzooi zo vast zat voor de radiator kranen, dat er geen water meer door te krijgen was, dat er bij niet difusie dichte slang in mijn ogen gewoon een warmte wisselaar hoort te zitten.
je houd de zooi uit je systeem, en eventueel spoelen is meteen een stuk makkelijker gemaakt
groeten b
Maar in een installatie van 20 jaar oud zit de troep niet alleen in het vloercircuit maar in het gehele systeem.
Er zijn fabrikanten die volledige garantie geven op ketel en warmtewisselaar mits daar een lucht-vuilafscheider is geplaatst.
Uiteraard spoel je het systeem als je hem leeg hebt, om de warmte wisselaar te plaatsen. dan heb je weer een schoon systeem.
daarna isoleer je het vloer verwarming systeem, van je gewone systeem, door de warmte wisselaar.
de fabrikant die garantie geeft op de ketel, bij een niet difussie dicht systeem, ben ik erg benieuwd naar. denk niet dat enige fabrikant zich daaraan brand.
groeten b.
Intergas is bij mijn weten de enige die dat doet, omdat hun warmtewisselaar van binnen van koper is.
Neemt natuurlijk niet weg dat de overige ijzeren delen van je installatie wel wegrotten.. En daar zit je natuurlijk niet op te wachten.
mwh
