Heeft isoleren nog nut
Hallo meedenkers,
Even een vraagje. Wij wonen in een jaren 30 bovenhuis boven onze garage. Nu heb ik voor de garage een systeemplafond op de kop getikt en wil die onder het orginele plafond hangen om zo de gas-water-stroom en verwarmingsleidingen weg te werken. Dan krijg ik een tussenvloer van (van onder naarboven)
systeemplafond(houtwolplaten 2cm) -orginele houten plafond-houten steunbalken-orginele houten vloer-groene isolatie platen-eiken planken vloer
Heeft het dan nog nut om er een isolatielaag tussen aan te brengen?
Moet ik die isolatielaag dan tussen systeemplafond-orgineel plafond of tussen orgneel plafond-houten ondervloer(tussen de balken) aanbrengen en wat kan ik hier het beste voor gebruiken?
Zo mogelijk tegen de verdiepingsvloer aan, dit is het meest effeciente manier voor een goede isolatie.
En gaat dit niet zo dicht mogelijk.
Hoi
je kan de isolatie gewoon op het systeem plafond plafond legen alleen zorgen dat alles netjes tegen mekaar aan ligt dat je geen naden er tussen hebt anders hebje lekken
grtz wimpie
Dan ga ik toch proberen om het tussen de balken te proppen dan heb ik toch nog het overzicht over m'n leidingen.
Weet iemand nog wat ik daar het beste voor kan gebruiken?
Nog even een vraagje, moet die folielaag van de isolatie nu naar boven, naar onder of naar de koude kant? Ik krijg namelijk tegenstrijdige adviezen.
Ik ben met 2 isolatie vragen tegelijk bezich het maakt bij jou niet uit hoe je isoleerd je hebt niets te maken met condensvorming en dat allemaal je kan de iso er gewoon in duwen .
Effe voor de goeie orde, de koude garage ligt onder mijn verwarmde woonkamer, moet ik nu isolatie met folie hebben? en moet de folie kant dan naar boven?
Ja het beste kunt u het zekere voor het onzekere nemen, en dan toch isoleren.
Voor de isolatie kunt u het beste pir- isolatie gebruiken. Op marktplaats staan genoeg aanbieders in 2e keus pir isolatie. Het beste kunt u 2e keus isolatie kopen of als u geen zin heeft om af te timmeren dan kan je zichtplaten nemen.
Ik gebruik deze fijne aanbieder:
Link verwijderd, we doen hier niet aan reclame en/of aan en verkoopadviezen, lees de forumregels, mod.
