Heb ik nou pvc gekocht, of niet? Witte onderdelen van afvoer
Om onze badafvoer te maken (vrijstaand bad, dus enigszins in het zicht) heb ik een aantal stukken wit pvc (?) gekocht in de "gewone bouwmarkt". Dit zijn dezelfde soort stukken als de bekende grijze: twee bochten 45 graden, en een stuk buis 40mm. Ze liggen ook tussen de grijze pvc stukken.
Omdat er ook ander materiaal is, dat meestal wit is en dat juist geen pvc is, ben ik toch in twijfel. Volgens mij werken deze stukken meer met knel ringen en schroefverbindingen met rubbers. Zo is ook de gekochte afvoer-overloop combi volgens mij.
De stukken die ik gekocht heb zijn qua vorm identiek aan de bekende grijze stukken pvc. Kan ik ze nou gewoon verlijmen met pvc lijm?
Als ze er het zelfde uitzien, en dezelfde maatvoering hebben en net zo hard zijn als de grijze variant dan is het pvc en kan je ze net zo verlijmen als de grijze.
Als de wanddikte wat dunner is en zachter aanvoelt is het een ander materiaal, pp, dat je inderdaad niet kunt lijmen.
Thx! Dacht het al, het leek er zo op en lag ook gewoon tussen het grijze spul.
EDIT: mijn ervaring met het navragen van dit soort dingen in de gewone bouwmarkt is niet zo goed :cry:
Dat witte spul is vaak PP en is niet verlijmbaar. Bij de bouwmarkten hebben ze daarvoor ook speciale hulpstukken met manchetverbindingen.
Meestal staat er ook op vermeld "niet verlijmbaar".
Navragen bij de bouwmarkt? Tja.
Succes.
Gewoon een dot PVC lijm erop smeren.
Na opdrogen zal deze bij PP er gewoon af te pakken zijn, bij PVC zal dat niet lukken.
Het pp materiaal heeft vaak een dunnere wanddikte. Het witte pvc wat ik ken heeft dezelfde dikte als gewoon grijs pvc. Dit is overigens wel gewoon te verlijmen.
Succes.
