HEA balk berekenen
Kem
Binnenkort wil ik een muur uitbreken om de keuken bij de woonkamer te betrekken. alles is me duidelijk, echter de balk dikte/type nog niet.
De HEA kan aan beide zijde voldoende oplegging krijgen in metselwerk ca.20 tot 40 cm. Aan 1 zijde op enkel steens, andere zijde op dubbelsteens.
overspanning is 2,8mtr. tel hierbij de oplegging van 30cm, is de totale balk lengte 3,4 mtr.
(Alhoewel niet 100% zeker vast staat dat de weg te breken muur een dragende is, wil ik er toch een balk in leggen.)
Wie kan berekenen wat voor een HEA dit moet zijn ?
Valkon
Of het een dragende /of stabilitijds muur is kun je vaak zien wanner er een fundatie onder zit en loopt dezelfde muur ook helemaal tot boven door.
De oplegging behoeft niet groter dan 10 cm te zijn en voor deze korte afstand is een HEA 100 zwaar zat .
Ook zou je kunnen kijken voor een betonlatei van 3 meter.
Soms worden in woningen met voor en achter een houten gevelsluiting dwarse stabilitijds wanden geplaatst, bij deze is het niet raadzaam die te verwijderen.
gr.
Kem
Oke.... een HEA100. ik dacht zelf richting een HEA 200 .....
wellicht met ruime marge plaats ik dan een HEA 140 of 160 ...
Zoek eerst toch maar even goed uit of het een dragende wand is...
Beter is het ook, om er een construkteur bij te halen, om die de boel te laten berekenen.
Dit omdat niemand hier de situatie ter plaatste kent, en daarom er ook geen zinnig antwoord op kan geven.
Daarom sluit ik ook dit topic.
