Haspel rolluik
Hallo allemaal,
De spiraalveer in de haspel zat niet meer strak, het rolluik gings steeds langzaam naar onderen. Dus demonteren maar en openmaken.
Het palletje tussen de band en de veertrommel sprong gelijk los.
Dus heb ik de veer er ook uitgehaald. Nu krijg ik deze met geen mogelijkheid meer in de trommel.
Ik weet ook niet hoe men dit kleine palletje weer moet bevestigen zowel aan de band als aan de veer.
Heeft hier iemand een handleiding van met plaatjes.
Alvast bedankt voor jullie eventuele reacties. :wink:
Ruud
Hoi Ruud,
Als ik het goed begrijp dan is de band van de veer los gegaan.
Indien dit zo is draai dan eerst de trommel waar de veer in zit weer zo dat de veer spanning weer terug is.
Snij dan het rafelig stukje van de optrek band en maak weer een klein gaatje in de band waar mee je hem weer aan de veer bevestigen kan.
Hou intussentijd wel de veer spanning vast, plaats na het bevestigen van de band de trommel weer op zijn plek en laat dan de band rustig op de trommel draaien.
Wanneer de veer uit de trommel is kijk dan naar de binnenkant van de veer hier zit of zat een gaatje die op de as achter een pen zit c.q. haakt en doordat je de veer op spanning brengt blijft deze op zijn plek zitten.
