Hars op tuinbankje
Hallo
Ik weet niet helemaal of dit bij het schilderforum thuishoort , maar ik heb een probleem met en onlangs gekocht tuinbankje in banquirai (schrijf je dat zo?). Dit bankje scheidt zo nu en dan een harsachtig goedje uit op sommige plaatsen.
Is dit te stoppen, of af te nemen? Kan dit eventueel geschilderd worden, zonder dat de harsafscheiding er weer doorheen komt?
Graag jullie advies.
Groet,
Gijs
Dit verschijnsel noemt men 'bloeden'.
Dit is hoogstwaarschijnlijk omdat het hout van inferieure kwaliteit is.
:idea: Je kunt de hars eraf halen met terpentine en het bankje licht opschuren en vernissen (dit 3 keer herhalen voor goed resultaat).
Hierna zou het probleem opgelost moeten zijn.
Succes
Dit verschijnsel heet inderdaad Bloeden.
Maar in dit geval is het een eigenschap van Bangkirai en heeft niets met de kwaliteit te maken.
Het verschijnsel is gelukkig maar tijdelijk. Door het goed uit te spoelen met water (evt. met een bronsborstel, geen staal!!) Ben je het meeste al kwijt.
Niet spoelen met terpentine o.i.d.
Als je het hout onbehandeld laat wordt het grijs, dit gaat geenzins ten koste van de duurzaamheid!
Wil je de oorspronkelijke kleur houden dan smeer je er best "Bangkirai" olie op. Jaarlijks herhalen en je hout blijft mooi.
Schilderen kan ook (maar is niet nodig!) maar dan wel met een vochtregulerende verf.
Staal, m.u.v. RVS geeft blauwe vlekken op Bangkirai dus blijf er mee uit de buurt.
Hallo
Bedankt voor de tip ! Ik ga het proberen met water en de bronsborstel. Ik had het al een keer geprobeerd met schuren, maar het kwam weer terug
Groet,
Gijs
