Harig achterblijfsel op houten vloerdelen
Beste Vakmensen,
Ik heb weer jullie deskundige hulp nodig. Inmiddels zijn wij druk aan het verbouwen. Het gaat goed. De vorige eigenaar heeft ongeveer 20 jaar hetzelfde behang en vloerbedekking gehad. Eruit dus!
Het verwijderen van het zeil in de keuken leek een makkelijk klusje. Onder het zeil kwam oranje zeil te voorschijn. Dat zat behoorlijk vast. Met veel trekken en steken kwam het los. Wat achter is gebleven is een laag van vergane jute en kurk. Zo lijkt het tenminste. De vloer eronder zijn de orginele houten vloerdelen.
ik heb de oude berichten over verwijderen lijmresten gelezen. Een machine is geen optie want dan gaan de houten vloerdelen eraan.
Ed P had het over inweken met petrolium. Zou dit een idee zijn?
Graag zouden wij een tip willen over het week maken van deze harige laag zodat wij die toch weg kunnen steken.
Laat jullie creative brein de vrije loop :P
Groetjes Jolanda
Hoe te verwijderen weet ik niet,
Maar wat ik wel weet is dat in oud zeil astbest verwerkt kan zijn.
Dus wat je ook doet, als je niet weet wat voor zeil het is, gebruik dan in ieder geval goede adembescherming.
suc6
Gerrit Bakker
Gebruik geen petroleum, dat ruikt u over een jaar nog.
Warm maken met een verfföhn is vaak de beste manier.
Zoals Gerrit B al schreef zou er asbest in kunnen zitten, laat dit eerst controleren, een ervaren tapijtlegger kan dit vaak snel beoordelen.
Zit er wel asbest in dan zou ik het zelf niet verwijderen.
Ik was zojuist bij mijn vader en deze gaf aan dat de harige laag hoogstwaarschijnlijk gewoon de onderlaag van het zeil was welke hij jarenlang zelf gemaakt heeft.
Hij vertelde dat ze dan jute heel open gingen weven en dat er daarna een soort vilt tussen de jute gestanst werd.
Dit zou de vloerbedekking zijn die gemaakt werd na het zeil wat aan de onderkant van een soort teerlaag was voorzien. Hij schatte dat dit eind jaren zestig, jaren zeventig en begin jaren tachtig op deze manier werd gemaakt.
Volgens hem was het dus gewoon die laag die achtergebleven was omdat het zeil toen is verlijmd.
Probleem is alleen dat men toen niet of nog nauwelijks van wateroplosbare lijm had gehoord dus het zal wel de nodige moeite kosten om het weer te verwijderen.
Toevallig zag ik vorige week wel in een krantje een electrische schraper staan. Wellicht dat dat een oplossing is.
Petroleum zou ik inderdaad ook niet aan beginnen want dat trekt ook in het hout.
Het schijnt dan wel weer te helpen tegen houtworm, maar of je nog lange tijd in de stank wilt zitten betwijfel ik.
suc6
Gerrit Bakker
Mark van Oosterhout
