Hardstenen gootsteen lekt
Ons aanrecht is gelijmd en begint op één plaats te lekken. Ik heb dit al een keer gekit, maar deze laat los. Heeft iemand een idee hoe je dit goed kan krijgen ?
hierbij een foto van de gootsteen. De kopse kant lekt in het rechtergedeelte van de bak.
Dit krijg je niet gekit.
heel de naad is aan het loslaten.
Enige optie bak verwijderen en naar een nataursteen handelaar of een grafstene maker deze kunnen hem voor je herstellen.
Maar denk dat een nieuwe goedkoper zal zijn als repareren.
Mijn gootsteen zit een gaatje in vanwege een mes wat met de punt in de gootsteen viel.
Lekt al 5jaar niet meer dankzij epoxy repair stick werkt perfect.
Wedden dat dit hier niet werkt ?
De bak moet uit elkaar, helemaal rondom schoongemaakt worden en gekit met polymeerkit.
Hallo
Laat u zich eens informeren over http://assets.an-platform.com/public/tds/si/be/nl/wapex 201 gm_tns368_0.pdf product, een epoxy giethars, uitermate geschikt voor beton, wij gebruiken dit veel voor het dichten van scheuren in cement/beton/kelder/brugdek vloeren, en ondersabelen van lagerstoelen.
Na uitharding gegarandeerd dicht en ontzettend sterk.
Goed de naden af tapen waar het niet moet komen, en het er langzaam tussen gieten, het kruipt erg door, dus ook de onderkant dicht tapen.
Probeer wel eerst de naden te reinigen b.v met bleek.
Grt.
Sorry hoor maar wat een onzin, ooit de naad van zo'n bak gezien na een tijdje gebruik, zit vol met troep die je er niet af krijgt zolang de bak niet uit elkaar gehaald wordt.
De Loodgieter schreef het al, laten doen of een nieuwe, een nieuwe is idd. waarschijnlijk goedkoper.
@jan
Onzin ?
Dan hoor ik graag u ervaringen over/met dit product.
TS
Zoals ik al stelde:
Laat u eens goed informeren door de leverancier, leg u vraag neer bij Sikkens.
Dat zijn de vakmensen, die ons ook adviseren.
Waar wij het al jarenlang gebruiken is het velen malen erger vervuild dan in u gootsteen.
Maar de leverancier kan u hier beter advies over geven.
Grt.
Beste Poster,
wanneer u de foto goed gekeken had had u kunnen zien dat het een samengestelde bak is waar duidelijk te zien is dat er behoorlijke lekkage is, door de vervuiling zal kit of epoxyhars niet hechten, epoxyhars zal ook niet hechten aan de kit zodat er altijd een klein lek over blijft.
Ik heb geen ervaring met het specifieke product dat u aanhaalt maar weet wel uit ruime ervaring dat dit niet gebruikt wordt voor het afdichten van naden in samengestelde natuurstenen bakken.
Reparatie van natuursteen is een heel ander verhaal, dat is toch wat anders dan afdichten.
Geen ervaring met dit product, maar wel ruime ervaring dat dit niet gebruikt wordt.
Ok.
Ik hoop dat TS een goede oplossing vind, want daar gaat het om.
Idd. dan was ik hetzelfde/vergelijkbare wel eens tegen gekomen bij dit soort gootsteenbakken.
Mag ik vragen hoe het met uw ervaring staat bij het verlijmen van gootsteenbakken ?
IK zal u vraag beantwoorden, maar dan stop ik met dit topic want het gaat weer totaal langs de klusvraag.
Ik heb zelfs niet "wel eens" ervaring met zo'n bak, zoals u, maar we hebben als bedrijf al vele jaren zeer ruime ervaring met dit product, wat we succesvol gebruiken in vergelijkende situaties.
En deze ervaring heb ik verwoord tegen TS.
Niet meer en niet minder, maar u bent vrij omdat onzin te noemen.
Grt.
Het raakt juist de kern van de vraag nl. hoe de gootsteen weer waterdicht te maken.
Nogmaals, epoxy kan niet hechten op een ondergrond die vettig en met afwasmiddel verontreinigd is.
Epoxy hecht ook niet aan de bestaande afdichting want die is ook vettig.
Bleek is al helemaal uit den boze, dit middel kan de natuursteen beschadigen en laat een gladde laag na waardoor ook hechtingsproblemen ontstaan.
Kit zal trouwens ook niet hechten dus de bak moet uit elkaar en goed schoongemaakt worden om hem te repareren.
