Hardsolderen maar met welke.....?
Voor 22mm gasleiding naar zolder brengen heb ik een hardsoldeerset nodig.
Mijn oog is gevallen op Rothenberger Turboset 2000, aangezien mijn Rothenberger Turbostar maar t/m 18mm gaat.
Echter de Turboset heeft gasfles aansluiting van M 14x1-R 3/8 L.
Nu wil ook de juiste propaan gasfles erbij kopen van een Duiste website, echter op hun site staat Anschlußstutzen 3/8 " links.
Is dit hetzelfde als M 14x1-R 3/8 L?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Ga je werkelijk een hordsoldeer set aanscaffen om bij je eigen een gasleiding te leggen?
knel het gewoon in elkaar.
de investering is te hoog, en ik weet niet of jij ervaring hebt met hardsolderen, maar zonder zou ik er in ieder geval niet aan beginnen.
groeten b
Klopt ik heb geen ervaring met hardsolderen.
Ik heb alleen ervaring met een afdek dopje solderen op 15mm gasleiding.
Dus ik kan ook zacht solderen voor 22mm gasleiding?
Is de knelkoppeling net zo lekvrij als solderingverbinding?
Stja het lijkt mij gewoon leuke ervaring om hardsolderen te leren kennen
:D
Maare terug op mijn vraag: past het de gasfles fitting met de Rothenberger slangfitting?
Bedankt voor jullie antwoorden.
Echter koppeling moet zichtbaar zijn?
En bestaat er een T koppeling van 22mm naar 15mm?
Als het schot maar demontabel is.
Maar gas kun je gewoon zacht solderen, alles goed schuren, soldeerpasta/vloeimiddel aanbrengen warmstoken en tin toevoegen en als het tin goed vloeit heb je dus ook goed geschuurd en zit hij dicht.
(natuurlijk naderhand wel even voor de zekerheid testen hé)
Trouwens de druk van gas is niet zo hoog dat het echt een superverbinding moet zijn die een enorme druk moet kunnen hebben, met je duim op het uiteinde hou je een 15mm gasbuis simpel dicht.
suc6
Gerrit
Hmm als dat zo is heb ik liever soldeerwerk.
Ik wil graag de leiding afwerken achter een schtotje.
Maar waarom solderen sommigen mensen met hardsoldeertechniek? gebruiken ze hierbij alleen anderen tin -en of hogere temperatuur?
Ik zit niet meer in die tak, maar dacht dat het te maken heeft met de eis dat er geen gewone soldeer meer voor waterleidingen gebruikt mag worden ivm. het lood wat in die tin zit en wat langzaam oplost.
Tegen de tijd dat ik wat anders ging doen kwamen toen de soldeerringen ed. welke anders gebruikt moesten worden en met hogere temperaturen.
Omdat er toen veel monteurs aan het mopperen waren dat ze de ene keer dit soldeer en de andere keer dat soldeer moesten gebruiken is de toenmalige werkgever eerst overgestapt naar alles met die soldeerringen en toen bleek dat daar toch meer tijd in ging zitten later naar knelkoppelingen hoe het nu is weet ik niet want als ik nu in een woning kom is dat meestal allemaal al lang klaar.
suc6
Gerrit
Even een korte vraag tussendoor:
Wat is het verschil tussen hard en zacht solderen? Als ik op internet zoek dan is zachtsolderen met een soldeerbout en hardsolderen met een gasbrander. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat je met een soldeerbout een gas- of waterleiding kunt solderen. Toch?
Hardsolderen gebeurt op hogere temperaturen en heeft een veel hogere kracht dan zachtsolderen. Het is dan meer richting autogeen lassen.
Het solderen van soldeerkoppelingen op een koperen leiding valt volgens mij ook gewoon onder zachtsolderen.
Hardsolderen is boven 450 graden.
Ik heb een Rothenberger gasbrander setje werkt super goed.
O ja iemand tips op welke punt ik het beste de vlam moet richten.
Zelf denk ik aan de op de koppestuk richten?
Het beste is 2/3 op het hulpstuk en 1/3 op de koperen pijp, ze worden dan gelijkmatig warm.
Uit Wikipedia een paar goede omschrijvingingen.
Zachtsolderen wordt meestal uitgevoerd met een soldeerbout, maar voor constructiedoeleinden ook met een soldeerbrander. Bij zachtsolderen gebruikte men vroeger als soldeermiddel soldeertin, een tinlegering waar ook lood in zat. Vanaf 1 juli 2006 is het volgens een Europese richtlijn verboden soldeermiddelen te gebruiken die lood bevatten. Het nadeel van loodvrij soldeer is dat de verwerkingstemperatuur ongeveer 40 °C hoger is. De las is dof in tegenstelling tot loodhoudend soldeer. Bij loodhoudend soldeer is een las dof als er sprake is van een zogenaamde koudlas.
Bij het solderen met een soldeerbrander dient vóór het solderen een vloeimiddel te worden toegevoegd dat corrosie voorkomt. Vroeger gebruikte men bij het solderen van bijvoorbeeld koperen waterleidingen S-39 of een ander, op zoutzuur gebaseerd, middel. Het gebruik van deze middelen is tegenwoordig bij het solderen van waterleidingen echter niet meer toegestaan. Tegenwoordig gebruikt men daarvoor een zuurvrij vloeimiddel.
Hardsolderen
Men spreekt van hardsolderen als er met een brander gesoldeerd wordt bij een temperatuur boven 450 °C. Dit kan met een simpele butaanbrander bij tinlegeringen. Bij hardsolderen met een messing-, zilver- of aluminiumlegering gebruikt men een butaangas/zuurstof of een acetyleen/zuurstofbrander. Ook met bijvoorbeeld inductiesolderen kan worden hardgesoldeerd. Bij messingsoldeer wordt als vloeimiddel een omhulsel van flux (een witachtig poeder) gebruikt.
Ik was bezig me keuken slopen.
Waauuww gelukkig had ik het op tijd gezien betaande gasleiding T stuk was erg losjes :shock: Dus ik kon mooi oefenen met het solderen van 22mm naar 15mm adapter. Hmm is best wel lastig je moet bij beide kanten tin toevoegen. Ik deed aan 22mm kant en toen 15mm kant, andersom ging niet zo lekker. De 15mm kant liep dan toen leeg.
O ja kwam ook beetje vlam uit de leiding van resterende gas, maar ik kon gewoon uitblazen :mrgreen:
Mij is geleerd dat je na alles schoon te hebben gemaakt, geschuurd en ingesmeerd met soldeervet je de koppeling warm maakt.
Is die warm genoeg en hou je er tin bij dan zal dat vanzelf naar binnen vloeien.
Krijg je aan de onderkant een ophoping of een druppel dan is er voldoende toegevoegd, doe je de andere kant nog even en klaar.
suc6
Gerrit
