Hardnekkige plinten verwijderen zonder vloer te slopen: aanpak en gereedschap
Voor het stucen moeten de plinten aan de muur worden verwijderd. Moet hiervoor ook de gehele vloer worden verwijderd?
Ik heb geprobeerd de lijmlaag met een stanleymes eerst los te maken. Daarna met een plamuur mes voorzichtig met een hamer tikken en wat los wrikken.
er zit totaal geen beweging in.
Iemand nog tips?
ik zou de plakplint verwijderen. Plinten kunnen gelijmd zijn, maar de kans is groter dat hier forse spijkers in zitten. Met een plamuurmes kom je dan niet ver, je hebt een kleine koevoet nodig...
Waarom zou die plint weg moeten?
De witte plint ziet er prima uit. of gaat de vloer er ook uit en wil je andere plinten?
@Jack volgens mij zouden verwijderd moeten worden ivm stucen van de wanden.
Gewoon eraf breken de muren worden immers toch opnieuw gestuct. Wel natuurlijk met beetje beleid. Oude schroevendraaier bijvoorbeeld.
Kans dat je er heel af krijgt is klein.
De vloer is op zich wel raadzaam om bijvoorbeeld met invalzaag te zorgen dat vloer ruimte blijft houden. Ook eventueel met het vervangen van de vloer in de toekomst
Stucen gaat ook prima met plint,
kan zelfs makkelijker en sneller zijn dan bij een muur met stukken eruit (want dat gebeurt vaak bij een het verwijderen) en langs en vloer.
Daarom de vraag waarom,
en wat plan is met de vloer.
de stukadoor heeft aangegeven dat de plinten weg moeten, daarnaast zal de vloer ook worden vervangen en zal ik nieuwe plinten gaan plaatsen
Een koudbeitel, stevige, oude beitel of oude, grote schroevedraaier erachter rammen met hamer om ruimte te maken, en dan met een koevoet loswippen. Subtiel hoeft niet, want het wordt toch allemaal vernieuwd. Heerlijk klusje om je energie in kwijt te raken! :mrgreen:
Volgens mij zit plint wel boven op de vloer maar lijkt wel een glaslat ipv plint.
Alles eruit halen met beetje beleid. Met stukadoren komt er toch ook weer vocht binnen dus meteen alles goed doen. Eruit en dan stukadoren
Het lijkt mij geen normale plint.
Er zitten namelijk horizontale en verticale spijkers in en het zit vast aan de, ik denk beton grond (bruin) . Wat onder de ondervloer ligt. Ik heb het er nu wel uitgesloopt maar nu zit er dus een gat van de betonvloer naar de muur toe.
Met een multitool tussen muur en plint de spijkers door zagen. Gaat meestal heel fijn met het juiste type metaal/hout zaagje de brede versie
Volgens mij had ik deze plint helemaal niet mogen verwijderen, het is toch onderdeel van de vloer constructie?
En hoe moet ik dat gat nu opvullen?
Zo doorgaan, alles eraf.
Er komt een laag gips op, dan ben je al een deel van dat gat kwijt, met wat overblijft hoeft je niks te doen. Een volgende plint zal over het gat heen vallen.
Ik blijf de constructie wat vreemd vinden, hierbij twee nieuwe foto's. Het lijkt wel een houtenvezel cementgebonden plaat te liggen waar dit dus dient als zijlatjes waar de plint is op vastgeschroefd. En ververvolgens weer in de muur geschroefd. Op de eerste foto zie je zijlatje (rood) en daarbovenop de plint, de tweede foto is mij gelukt het in zijn geheel te verwijderen maar daarop je nog wat houtvezels. Zit aan elkaar vast.
1. Het kan dus geen kwaad dit te verwijderen?
2 Is stucwerk wel geschikt met dragende capaciteit? Of beter even de grote gaten onderin de muur met cement vullen?
3 Die zijlatjes zijn toch geplaatst om werking tegen te gaan van die houtvezelplaat?
Ik verdenk eerder dat de aannemer niet goed uitkwam met de standaard afmetingen van de vloer platen, en het resterende deel heeft opgevuld met een houten lat.
Ik kan me vergissen maar er is een periode geweest dat ze vloerbedekking aan de randen vast spijkerden.
Onder het laminaat lag een pvc vloer, daaronder zit deze vlek. Ik vermoed lijm dat ooit vochtig is geweest, of kan het ook wat anders zijn?
Die zijlatjes zijn toch geplaatst om werking tegen te gaan van die houtvezelplaat maar hebben geen dragende functionaliteit?
