Hardhouten paal in snelbeton blijft instabiel
Hi,
Voor schaduwdoek had ik hardhouten palen in paalhouders gezet en die in snelbeton. Door de krachten op het doek gingen de palen in de paalhouders speling krijgen. Dus vanmorgen nieuwe poging, paalhouders verwijderd, daarbij spitse punt afgebroken. Resterende paalhouder dieper in grond gegraven en deel bovenaan in snelbeton gestort. De palen lijken beter in de paalhouder te blijven zitten, maar nu gaat het geheel aan beton alsnog bewegen in de grond. Heeft er iemand tips?
Ja inderdaad redelijk losse aarde. Volgens mij twee opties:
1) opzij van paal nog meer snelbeton
2) poging drie, nogmaals uitgraven, beton verwijderen, gat van dertig cm graven en 50kg snelbeton per paal
Of nog een derde optie wellicht???
Gat moet 50 tot 80 cm diep worden... PVC buis rond 100 erin, daarin plaats je een lange paal en het (snel)beton. Gewoon beton met fijner grind kan ook, de uithardingstijd is ongeveer 2 dagen voordat je de paal kunt belasten.
Kijken of ik de palen nog uitgegraven krijg met deze klomp snelbeton eromheen en of ik ze dan nog een keer kan gebruiken :) ik ben benieuwd
Waarom buis 100??
We weten niet hoe lang de paal is, dat is mede bepalend hoe diep het gat moet zijn.
Lose grond is ook en factor die je mee moet nemen.
Ik zou zeker 80cm diep gaan, graaf een beetje vierkant gat, gooi daar wat water in en 1 zak snel beton.
Het beste is als er wat water boven op staat, de spade er een paar keer doorheen steken dat het een klein beetje wordt gemengd, daarna gelijk zak 2 er in, weer een beetje poeren en dan zak 3 er in.
Een psalmodieer geeft geen stabiliteit is mijn ervaring. De houder is altijd groter dan de paal en dat blijft wiebelen.
Enige oplossing hier is een hele lange paal gebruiken en goed diep in de grond plaatsen. Zeg 1 meter in de grond, 2 meter er boven.
Mijn ervaring zegt dat een ballast werkt, maar ook zeker een flink stuk de grond in.
1/3 van de lengte is zeker nodig ja, daarom schreef ik al dat we niet weten hoe lang de paal is, dat is niet vermeld door de TS.
Een gat van 80 tot 1 meter diep is meestal niet de leukste klus om te graven en de meeste mensen denken dat het allemaal wel mee gaat vallen en gaan dan meestal niet zo diep.
Zo'n schaduw doek zal toch wel op een 2 meter hoog komen te hangen en kan aardig wat mechanische belasting geven. Ik zou de paal ook inderdaad wel een meter de grond in graven. Anders blijft het gammel.
paal zit niet diep genoeg.
minstens 80cm diep
persoonlijk zou ik helemaal geen beton gebruiken maar gewoon een 30*30 tegel tegen de paal zetten
een de kant waar het doek hem naartoe trekt
Afstand is je vriend, 20-30 cm is lachwekkend te weinig.
Geen idee wat je met die paalhouder wilt... zoals je het beschrijft is die volledig overbodig.
Tegel in de grond tegen de paal is niet gek bedacht :prima:
Precies wat Vonken trekker zegt, die krachten kunnen enorm zijn, het is geen tuin verlichting wat aan de paal komt te hangen.
Beton zou ik zeker doen, je krijgt dan een voet, dus geen smal lang gat in de grond maken, maar meer ruimte eromheen, vandaar ik het over 3 zaken hebt.
Wellicht is het volgende probleem dat de paal al gekocht is en nu te kort is.
Bedankt allemaal. Inmiddels poging gedaan. Palen waren inderdaad al redelijk kort geworden. Dus zitten nu in pvc pijp vijftig centimeter in de grond met twee zakken snelbeton in en om de pvc pijp met totaal gat van 30 bij 30. Ik laat overmorgen weten (morgen durf ik nog niet) :)
Het was inmiddels laatste optie met deze palen. Volgende optie is nieuwe officiële metalen palen die wel ver genoeg de grond in kunnen.
