Hardhouten funderingspalen blokhut?
BertPleizier
Ik ben op zoek naar een blokhut. Bij veel blokhutten kun je als optie kiezen voor hardhouten funderingsbalken (+ € 160).
Wat is hier de meerwaarde van? De standaard funderingsbalken kun je toch rondom goed in de menie zetten voor het plaatsen?
Hardhout rot nu eenmaal minder snel. Ook met menie gaat hout uiteindelijk rotten. Beste dus hardhout in de menie. Keuze die afhangt van hoe lang je van de blokhut wil gaan genieten en je budget.
Ligt er geheel aan waar de blokhut/tuinhuisje komt te staan.
op een bestaande bestrating of nog op te bestraten ondergrond.
als het latste het geval is kun je deze ook op 10 cm breede stoepbanden/opsluitbanden zetten.
dit heb ik ook gedaan en het tuinhuisje/blokhut staat perfect en de onderste planken in de menie is dan overbodig.
let wel dat de stoepbanden ongeveer 5 cm hoger moeten staan dan
de omliggende bestrating.
Tevens heb ik daarmidden in een 15 cm bewapende betonnenvleor gestort en betegelt.
uiteraard eerst een elctro aansluitng gelegt en daarna verlichting , schakelaars en contactdozen geplaatst en aangesloten waar zo nodig.
Ik denk dat ik de plek waar de blokhut komt te liggen gewoon ga bestraten. Nadeel van een houten vloer (optie) is dat je vloer weer omhoog komt (je legt de balklaag van de vloer immers op een aantal stenen). Nu kun je die wel weer dieper leggen, maar dan moet je weer veel grond gaan weggraven.
Elektra en water lopen onder de blokhut naar een kweekkas en zijn al voorbereid op een extra aansluiting.
Ik denk dat ik kies voor een bitumen voegband onder de funderingsbalken. Dan heb je ook geen optrekkend vocht meer van onderen en heb je dus ook geen hardhouten funderingsbalken meer nodig. De blokhut zelf is immers ook niet van hardhout.
