Hardhouten deurkozijn schaven
Hallo allemaal,
Ik heb in de slaapkamer, als enige deur in het huis, een houten kozijn zitten. Zolang als ik hier woon kan de deur die daar hangt, niet dicht. Hij klemt bij delen van het kozijn, en dan met name de onderkant. Aan deze onderkant is het kozijn ook redelijk bobbelig/hobbelig. Er is daar ook al eens een poging gewaagd om de boel op te schuren denk ik.
De beste optie lijkt me om het kozijn hier bij te schaven, maar ik weet niet goed met welke tool ik dit het beste kan doen. Dit omdat ik natuurlijk "langs een hoek" moet schaven en waarschijnlijk tot onderaan het kozijn. Ik vermoed dat het hier ook nog eens om hardhout gaat.
Welk gereedschap zou hier het beste voor werken? Ik denk zelf aan een soort schaaf waar de beitel vooraan zit, en die ook helemaal in een hoek geduwd kan worden.
Maar of ik dan moet zoeken naar een sponningschaaf of een neusschaaf, een blokschaaf, dat weet ik niet.
Hi @Rola, ja die zitten er al maximaal in. Dank voor de tip! Ik las ergens ook schuur blokje met een grove korrel zoals 40 of 60. Maar dat klinkt niet heel realistisch, vermoed ik?
Als het kozijn van hout is, kun je het beste daar wat weg halen. Onderkant deur kan met een invalzaag.
Aan de rest van de deur zou ik niks doen zonder ervaring en gereedschap
Zit de sponning er wel helemaal haaks in? Ik heb zelf een soortgelijk probleem gehad maar met een stalen kozijn. Ik heb toen het kozijn links waar scharnieren zitten wat verder, dieper in de muur geplaatst maar zal hier lastig worden.
Schuurpapier om een plank of balkje, zo erop doen dat je alleen wat van de zijkant afhaalt.
Gaat sneller dan je denkt, er hoeft ook niet veel af, anders had ie niet dicht gekund.
Eerst de verf eraf, dan nieuwe schuurpapier en verder.
Met een delta of een (kleine) bandschuurmachine kan het ook.
Met een goeie scherpe beitel ook. (eerst oefenen op een oud stuk)
@Jackd dank je, gaan we eerst maar eens proberen, en anders aan de schaven. Ooit zal ie vast dicht hebben gekund neem ik aan, anders zou daar vast bij het plaatsen wel wat over zijn gezegd.
@Robbie's, geen flauw idee, maar ik denk dat het kozijn aanpassen, anders dan wat weghalen, hier inderdaad te lastig is.
@Sander 1972 dank je! De deur is geloof ik zelf wel prima, en sluit aan de onderkant ook goed. Iets weghalen aan de zijkant zie ik inderdaad niet echt zitten!
Normaal pas je de deur aan maar dat is bij een goedkope opdekdeur eigenlijk niet te doen.
plaats een lat aan de sponningzijde op de muur vlak met de dagkant van het kozijn
je gebruikt een bovenfrees met een kopieerfreesje voorzien van een ondersnijder om de sponning uit te diepen
het laatste stukje doe je met een scherpe beitel.
@Boertje125, ik heb nog nooit een frees gebruikt en denk eerder nu aan iets laagdrempeliger, maar dit klinkt als een optie als dat niet werkt. Ook wel interessant om eens te gaan doen!
Even om te kijken of ik het goed begrijp:
ik kan een bovenfrees op de dagkant van het kozijn laten steunen, en via de lager van een kopieerfrees langs de dagkant laten lopen om de sponning iets uit te diepen?
En jij zegt eigenlijk: gebruik liever niet de dagkant/stijl zelf als referentie, maar een rechte lat, voor het geval die niet helemaal recht is?
En het onderste hoekje kan ik waarschijnlijk niet goed met de frees bereiken. Dat zou ik dan met een scherpe beitel moeten doen?
Korrel 40 of 60 zou ik trouwens niet doen, met 80 of 100 gaat het makkelijker en kans dat je er per minuut zelfs meer vanaf haalt.
Kijk eerst even hoeveel er vanaf moet, bij meerdere millimeters over de halve deurhoogte zal schuren te lang duren.
Nee
het freesbitje van een boven freest zit in het midden.
door een lat te plaatsen heb je aan twee kanten een goede geleiding en kan je hem niet per ongeluk scheef houden.
het freesje dat ik hierboven laat zien zorgt er voor dat de sponning alleen dieper kan worden maar niet breder
je komt niet helemaal tot bij de grond en de bovendorpel je zal een cm of 4 met de beitel moeten doen.
