Hardhouten binnendeur kozijn maken en vastzetten
Ik ga mijn stalen binnendeurkozijnen vervangen voor stompe hardhouten kozijnen. De muur is van 7cm cellenbetonblokken.
Hierover een paar vragen.
Nu zit ik te twijfelen op welke manier.
Of een kozijn in één geheel van 90mm breed, dat om de cellenbetonblokken heen valt (die kan je dus totaal niet stellen in de breedte)
Of een kozijn van 70mm breed waar je de tussenruimte kan opvullen met pur en daarna afwerken met een architraaf.
De tweede optie lijkt mij het beste omdat het kozijn dan met de pur goed vast zit. Alleen vind ik geen kozijnen van 70mm breed
Dan het vastzetten met stelbouten. Is dat noodzakelijk of zijn dat gewoon duurdere schroeven voor het gemak. Zit ook nogal wat prijsverschil in veschilende soorten.
Over het kozijn zelf, misschien een raar idee, maar ik heb nog nergens gevonden dat men een kozijn zelf maakt uit twee stukken. Ik bedoel een hardhouten plank voor de volle breedte en daarop een balkje waar de deur tegen aansluit. Waarom wel of niet doen?
Ben benieuwd naar jullie reacties
Een standaardkozijn is 67x114. Dat valt als je geluk hebt precies om een muurtje van 100. Maar met stucwerk erbij is er bijna altijd wel een koplat nodig.
Vastzetten doe je bv. met kozijnpluggen.
Zelf samenstellen uit twee stukken hout kan zeker. Alleen voor de prijs van een bouwpakketje van een meranti kozijn bij de groothandel kan je het zelf niet maken. En die zit zelfs al in de grondverf.
Beste IJkenhout,
Dank voor je antwoord. Misschien heb je eroverheen gelezen, maar mijn muur is 7cm. Anders snap ik je antwoord niet.
Groet Ruurd
Verkeerd gelezen inderdaad. Er zijn ook smallere kozijnen. Ik geloof 96mm. Bij de groothandel zijn ook die gewoon op voorraad.
Dat klopt IJkenhout, die zijn 90mm. maar als je met sierlijsten gaat werken, zijn ze 20mm te breed. Toch raar dat er dan ook geen kozijnen zijn van 70mm?
Ga je het kozijn schilderen? Dan zijn er mooiere en snellere oplossingen. Bijvoorbeeld een houten nastelkozijn.
Walker, je bedoeld een Ecosy kozijn? Die zijn drie keer zo duur. Dan maar wat meer moeite.
Het lijkt mij ook dat die minder "massief" klinken, maar dat is een aanname.
Onder andere die. Ik heb er thuis 3 van geplaatst, en tot volle tevredenheid.
