Harde tikken in waterleiding bij dichte kraan
Sinds kort hebben we last van harde tikken na gebruik gemaakt te hebben van koud water (vaatwasser, wasmachine, wc's, keuken etc).
Dus als we een kraan met koud water open zetten en weer dicht draaien of nu vulling van het wc-reservoir, gaat vervolgens de waterleiding (bron vlakbij meterkast) hard tikken.
Voorheen hadden we alleen één harde tik bij het openen en afsluiten van een kraan. Nu hebben dus een hinderlijke en constante tik als er geen gebruik wordt gemaakt van koud water.
Ik heb op de forum alleen gelezen over een waterdemper. Maar dat is dus bij een open kraan van toepassing of zou dit ook mijn probleem kunnen verhelpen of weet iemand een andere oplossing.
Een waterslagdemper vangt de klappen op wanneer er kranen dichtgedraaid worden, heeft dus niets met open kranen te maken.
Het is mij niet geheel duidelijk hoe lang de leiding blijft tikken.
Probleem heb ik inmiddels opgelost.
-hoofdkraan waterleiding afgesloten
-vervolgens ALLE kranen opengezet tot dat geen enkel druppel meer uit de kranen kwam en hierna weer
-hoofdkraan waterleiding opengezet
-en tenslotte al kranen na even doorlaten lopen van het water dichtgedicht.
Na bovengenoemde ondernomen acties heb ik geen klachten meer.
Geen idee wat het geweest kan zijn maar mooi dat het opgelost is.
Bedankt voor de terugmelding.
