Harde klap na afsluiten water
Sinds kort maakt de waterleiding een harde klap. Dit gebeurt op het moment dat, na het doorspoelen van de wc, het reservoir weer gevuld is. Het is een standaard reservoir, zoals je in veel moderne huizen ziet. Twee knopjes erboven, voor de grote- en voor de kleine boodschap. Weet iemand hoe ik die knal kan weghalen?
Op het eerste gezicht zeg ik een waterslagdemper, die zijn vrij makkelijk te installeren.
Ik vind het alleen vreemd dat dit verschijnsel opeens is opgetreden, meestal speelt dit vanaf het begin van een installatie.
Is er onlangs wat veranderd ?
Nee, er is eigenlijk niets veranderd de laatste tijd. Ik vond het ook al zo vreemd. Maar goed, ik ga zo'n waterslagdemper halen. Bedankt!
Volgens mij blijft de vlotter, na spoelen, hangen en komt met een klap weer los en omhoog. Ik zou eerst eens kijken hoe 't in 't reservoir erbij hangt.
Ik heb een vermoeden dat de flotteur blijft hangen en dan los schiet.
Om een flotteur zit een drijver, als bak vol loopt dan gaat hij mee om hoog tot dat deze door bv kalk afzetting blijft hangen maat het vullen gaat door.
En dan als de op waartse druk zo hoog word schiet deze flotteur los, waardoor je dan een knal hoort.
Ik zou gehele flotteur vervangen.
Ik ben er van uit gegaan dat nergens anders knallerij in waterleiding zit.
