Hallo, ik ben een hardboard vloer aan het leggen voor vinyl. Nu zijn sommige gebobbeld. Heb ik ze dan te strak tegen elkaar aan gelegd? En welke kant moet boven, de gladde of de stroeve?
Ik heb ooit een zoldervloer met hardboard gedaan, zoals Henk zegt met de gladde kant boven.
De vloerenlegger die het vinyl kwam leggen vertelde me dat ik het precies verkeerd had gedaan: de ruwe kant moet boven! Want dan is de zijde waarop het vinyl komt te liggen, ruw en verschuift het vinyl niet (bij los leggen dus).
Sindsdien leg ik dat hardboard inderdaad met de ruwe kant omhoog.
Dus twee tegenovergestelde meningen, schiet je wat mee op.
Bedankt voor de tips!! Heb nu alleen al de gladde kant boven maar er komt vinyl op van 4 mm dus ik hoop dat dat zwaar genoeg is om niet te verschuiven. De bobbels heb ik opgelost door er meer nietjes in te schieten.
