Hard solderen vragen
Een van de gardes van de handmixer is defect in de zin dat het deel dat in de mixer gaat niet meer goed vastzit aan de gardezelf zeg maar.
Nu zou ik dat eigenlijk willen (hard)solderen.
Paar vragen
- ik heb bijgaand rolletje nog gevonden in de garage. Kan ik dat gebruiken?
- ik heb een gasbrandertje, maar moet ik ook nog vloeimiddel hebben? zo ja welke?
Dat rolletje bevat lood (50%) en dat zou ik nooit willen gebruiken voor een toepassing die met eten in contact komt.
Bovendien is dergelijk zachtsoldeer niet geschikt om een garde van een mixer te solderen. Daarvoor zou je dan inderdaad hardsoldeer moeten hebben, dwz. solderen op hoge temperatuur met bijv. zilver (dus niet het zilversoldeer dat tegenwoordig gebruikt wordt voor solderen van printplaten of waterleidingen, dat is nog steeds zachtsolderen). Dat red je trouwens zonder meer niet met een standaard gasbrandertje, daarvoor heb je een vlam nodig die met zuurstof verrijkt wordt. Zoek op het Internet met "Uitleg hardsolderen" dan vind je wat er bij komt kijken om dat te doen.
Het is alleen de vraag of de blaadjes van de garde dat kunnen verdragen. Waarschijnlijk zijn de onderdelen ervan gepuntlast.
Kortom: het zou beter zijn een vervanging voor de gardes te zoeken en als die niet meer leverbaar zijn, wellicht iets in de tweedehands sector.
dank kees er zijn wel vervangende maar die kosten 40 euro... net zoveel als een nieuwe mixer zonde is dat toch altijd.... Als ik toch zou willen solderen, moet ik dan dus zilversoldeer hebben begrijp ik? En dan hoef ik verder geen vloeimiddel te hebben?
Ik heb er inmiddels een zoeklink bij gezet. Lees maar eens wat sites, dan weet je dat de temperatuur bij hardsolderen boven (vanaf) de 450 graden moet liggen. Of die blaadjes daartegen kunnen?
Lijmen zal geen succes worden, omdat de blaadjes bij het kloppen best wel kracht moeten kunnen leveren. Bovendien zit je dan met hetzelfde probleem: als er delen van de lijm in het eten terecht komen, wie garandeert dan dat dat niet schadelijk is? Is dat de besparing van 40 euro waard?
Met gereedschap dat met eten in contact komt moet je gewoon niet willen knoeien!
Vergeet het maar, zonder speciaal gereedschap (voor de leek) is dat niet te repareren.
Hardsolderen is mogelijk met b.v. propaan/butaan en zuurstof of met acetyleen en zuurstof en
met speciale branders. TIG/MIG/MAG is ook mogelijk maar dat moet je maar net in huis hebben.
Heb ik ook aan gedacht maar elk merk en type mixer heeft z'n eigen gardes lijkt het wel... die zijn niet uitwisselbaar/universeel
Bij de kringloop waar ik nu brandbeveiliging aan het maken ben liggen gewoon een aantal complete voor 5 en 7,50 euro maar het hangt er natuurlijk wel vanaf welk type je hebt.
Kun je niet ergens bij een werkplaatsje langs waar ze kunnen lassen? Wellicht wil iemand het wel even voor je hechten.
Ik verwacht dat het gepuntlast is en daarna verchroomt, eenmaal verchroomt dan kun je er nog weinig aan lassen oid.
