Haperende zonnewering
Dag allemaal,
Ik heb onlangs een woning gekocht met een (oudere) elektrische zonnewering op de veranda. Die blijkt echter defect te zijn. Omdat we plannen hebben voor een nieuwe veranda, wil ik de bestaande zonnewering voorlopig nog proberen zelf te herstellen.
Na een eerste inspectie heb ik gemerkt dat de trektouwen gebroken waren. Die heb ik intussen besteld en vervangen (in uitgerolde positie). Helaas blijft het probleem bestaan: als ik de zonnewering omhoog wil doen, hoor ik de motor wel zoemen, maar er gebeurt vaak weinig of niets. Het doek beweegt vaak enkele centimeters omhoog, waarna het weer loslaat en terug slap komt te hangen. Het lijkt mij alsof de motor onvoldoende kracht levert om het doek op te rollen; eenmaal er spanning ontstaat, stopt hij ermee.
In de motorkast op het dak heb ik de witte en gele pin ingedrukt zodat het doek vrij kan bewegen.
Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn, en wat ik eventueel nog kan proberen? Het merk/type is onbekend (geen identificatie gevonden), en de toegang is lastig omdat alles op het dak zit (rechterkant) – ik moet dus telkens op het dak klimmen om aan de kast te kunnen.
(Ps: de twee koordjes die je ziet, zijn tijdelijk en dienen om te voorkomen dat de onderste balk naar onderen helemaal eruit schiet).
Alvast bedankt!
Groeten,
Constantijn
sandragaspar
