EeDeePee
Zo'n 5-tal maanden geleden hebben we overal in onze woning ramen en (ingebouwde) rolluiken laten plaatsen, waarvan sommige electrisch bediend zijn. Eén van deze electrische rolluiken heeft van in het begin steeds veel lawaai gemaakt bij het op- en aflaten. Daarnaast maakt ze iedere keer een haperend geluid, alsof er binnen iets blokkeert. Soms is het zelfs zo dat ze bij het aflaten een stukje blijft hangen om nadien plots een stuk naar beneden te "vallen".
Iedere keer wordt ons door de firma in kwestie verteld dat dit allemaal normaal is, dat een rolluik zich moet "zetten" naar het raam, naar de invloed van de buitentemperatuur, etc. Wij geloven dit allerminst en zijn ook niet tevreden over de firma, maar kunnen niet veel doen.
Gisterenavond ging alles weer zeer stroef, het rolluik maakt opnieuw zeer veel lawaai bij het oplaten en toen we ze opnieuw aflieten, bleef ze aan één kant hangen. Langs buiten zagen we helemaal bovenaan in de hoek een dikke, verwrongen ijzerdraad uitsteken, die helemaal geklemd zat tussen de rolluik lamellen en mee op- en afging in de geleiders.
Na veel gewrik hebben we de draad eruit gekregen (zie foto), maar de beschadiging aan het rolluik is groot.
Heeft iemand een idee of dit een onderdeel is van onze rolluik/motor/... of waar deze draad voor zou kunnen dienen? Het gaat hier om een rolluik met dubbelwandige PVC lamellen, die bovenaan met veertjes aan de rolas vasthangen. De onderste lamel is van ALU.
