Baz
LS,
In onze badkamer hebben we twee hansgrohe ecostat 1001 SL (?) douche/bad thermostaatkranen (ca. 8 jaar oud). De laatste tijd moet de thermostaat steeds op een hogere temperatuur gezet worden om er nog lekker warm water uit te krijgen. Die van ons bad geeft inmiddels alleen nog maar lauw water.
Uit andere berichten heb ik al e.e.a. gelezen over het reinigen van de kranen. Echter, de oplossing (Thermostaatkraan wordt niet warm) en die op de site van hansgrohe hebben betrekking op andere modellen met een andere regeleenheid.
Ik heb de regeleenheid er vandaag uit gehaald en het viel op dat er vrij veel zand in de zeefjes zat (lastig eruitspoelen als de hoofdkraan dicht zit. :-( Blijkbaar heeft de installateur destijds niet goed de leidingen doorgespoeld alvorens de kranen te monteren. Ik heb geprobeerd om de regeleenheid schoon te maken maar dat had geen effect. Het lijkt erop dat ik nieuwe regeleenheden moet bestellen.
Heeft er iemand enig idee hoe ik de regeleenheden verder kan demonteren om ze zo beter schoon te kunnen maken?
Met vriendelijke groet,
Bas Zoetbrood
Bas Zoetbrood
