Hangtoilet gipsplaten
Hallo Allemaal,
Ik ben bezig om boven een hangtoilet te plaatsen. Het reservoir is afgetimmerd met gipsplaten nu vertelde mijn stucadoor dat dit geen goede manier is hij meende dat het met watervast multiplex afgetimmerd dient te worden.
Nu mijn vragen: Heeft mijn stucadoor gelijk en is het mogelijk om de gipsplaten af te werken met kraaldelen? Dus gips/multiplex ---> kraaldelen ---> toilet.
Alvast dank voor een evt reactie.
Met een vriendelijke groet,
Marco
Met alleen gips heb je grote kans dat de tegels gaat scheuren. Je ziet wel vaak dubbel gips. Wij doen altijd 18mm plaatmateriaal met daarop gips. Werkt prima.
Denk dat je stucadoor wel gelijk heeft, wat bedoel je met kraaldelen?
Succes.
Een en ander is mede afhankelijk van het soort inbouwreservoir dat je geplaatst hebt. er zijn inbouwreservoirs waar je gelijk gips op kunt monteren. dit zin wel gipsplaten van 18mm. bij het inbouwreservoir zijn dan wel extra ondersteuningen aangebracht. het zogeheten gis-easy steem is z'n voorbeeld.
