Hangmat ophangen aan muren die niet zo sterk zijn
Ik zoek een manier om een hangmat op te hangen aan muren die niet zo sterk zijn.
Ik had mijn hangmat opgehangen in mijn slaapkamer met grote pluggen en schroefhaken (12 mm). Na ongeveer 2 weken plezier, kwam er een schroef uit. AUW :cry: .
ik heb al bij mijn doe-het-zelf-zaak gevraagd (weten het ook niet) en op allerlei hangmattensites gekeken, maar daar staan vooral maten op en de waarschuwing dat de muur sterk genoeg moet zijn :? .
Er past geen frame in mijn slaapkamer, dus dat is geen optie.
Heeft iemand ervaring of een idee hoe het wel kan?
Alvast heel erg bedankt! :D
Saskia
Een stalen plaat maken waar een oog op gelast zit zodat je de plaat met meerdere bouten vast kunt zetten in de muur.
Een balk monteren over de volle hoogte van de kamer en deze op diverse plaatsen vastzetten.
Eventueel een horizontale klos tegen het plafond boren die dan tegen die balk aansluit.
Dank jullie wel!
Ik weet niet van welk materiaal de muren zijn, het lijkt geplamuurd. Ik heb geen baksteen bereikt met het boren (denk ik).
Aan de andere kant van de muren zitten kamers (één van mij en één van iemand anders).
Groeten,
Saskia
Lijkt mij dat je dat toch even moet uitzoeken.
Die muur van jezelf, als dat toevallig de muur is waar het niet lukt, daar zou je dan een oog met schroefdraad kunnen plaatsen.
Iets zwaarder dan het model op plaatje maar het gaat om het idee.
De muur van de buren zal toch wel van harder materiaal zijn dan de binnenmuur van jezelf.
*wgb*
U kunt wel van alles willen ophangen maar zonder te weten welk soort muur het is lijkt me een behoorlijk risico, voor hetzelfde geld komt de muur naar binnen zeilen, vooral bij een gasbeton of klampsteen muurtje van 7 cm.
Laat u adviseren door iemand die verstand van bouwen heeft, op afstand adviseren vind ik dit geval niet verantwoordt.
Heel erg bedankt voor jullie advies!
Als ik het zo lees, zitten er toch wat meer risico's aan dan ik gehoopt had :? .
Ik zal dan ook het laatste advies opvolgen en er iemand bij halen die er verstand van heeft (en wel ziet wat voor muur het is ;-)). En daarbij hou ik alle andere adviezen natuurlijk paraat :D.
Nogmaals heel erg bedankt (en nu kan dit onderwerp worden afgesloten).
Groeten,
Saskia
De krachten hangen af van de hoek de hangmat komt te hangen.
Zo strak als een snaar (dus 90 graden tov de muur) is de trekkracht op de muur het grootst.
Hangt hij 40 graden of minder af dan is deze kracht behoorlijk wat minder.
Zolang de bevestigingsbanden onder een redelijke hoek afhangen valt het best nog wel mee.
Desnoods zet je een profiel tegen de wand en bevestig je deze op diverse punten. De hangmat bevestig je op 1/3 of 1/4 deel aan de bovenzijde.
Als je bedenkt dat men een wastafel aan een 12,5 mm gipswandje hangt met een verstevigingsplaat aan de achterzijde dan hoeft dit ook geen cinecure te zijn.
Niemand laat zich in een wastafel vallen, in een hangmat komt dat wel voor en soms gaat iemand er bij zitten, daar heb je heel wat dikkere wanden/muren voor nodig dan een gipswand of een dunne muur.
Je eigen laten vallen op een hangmat? Wedden dat je er zelf naast ligt bij zo`n actie? :mrgreen:
Het filmpje wel gelijk opsturen naar bloopers kan die in het archief van de velen voorbeelden van de hangmattenbloopers. :lol:
Als het moet kan alles stuk natuurlijk.
Onder een hoek van 40 graden en de belasting in het midden is de trekkracht van de wand per wand 38,3 kg bij een draaggewicht van 100 kg. (50 x cos 40)
Dit is puur als je een enkele plugbevestiging hebt. Monteer je een plaat of strip met meerdere bevestigingen zal die kracht zich nog gaan verdelen.
Wel eens een klampmuurtje proberen om te duwen met 40 kg? Het is mogelijk maar dan is het muurtje bovenaan niet verankerd en gaat het om een klein oppervlak. Je zal al moeite hebben om een gipswandje met die kracht om te leggen.
Gaat het wel om een klampmuur en niet over een andere vorm van...?
Natuurlijk moet je de zaken goed bekijken en achter het toetsenbord is daar niet zo veel van te zeggen zeker niet als er weinig bekend is van de muur, bouw en staat ervan.
Maar een goed gezet wandje kan best wel wat hebben.
Als je bv een balkje bevestigd van de grond af tot het plafond en deze op meerdere plekken bevestigd aan het onbekende muurtje moet het wel gek lopen als je daar een complete muur mee omtrekt.
dank jullie wel! wat weten jullie er veel van af :D .
Behalve dan over in een hangmat ploffen, geloof me: oefening baart kunst ;-).
Ik ben na dit verhaal niet zo bang meer dat de hele muur er uit komt. Alleen wel dat het stucwerk het begeeft :roll:. Je hebt het over een goed gezet muurtje... nou, ik betwijfel of die beschrijving klopt voor deze muur :? . Een kennis van me heeft er naar gekeken en gaf me een duidelijk advies: niet doen!
het stucwerk is bij mijn vorige poging helemaal om het boorgat heen gebarsten :cry:
Ik ga een ander plekkie zoeken om in mijn hangmat te ploffen :cool:
Dit onderwerp kan dan dus worden gesloten :-)
Allemaal heel erg bedankt!!
groeten,
Saskia
slechte-kluskabouter
