Hanglamp met dimmer
Beste iedereen,
IK heb thuis een hanglamp en je bedient deze met een dimmer.
Nou als ik de lamp aan zet begint het licht te flikkeren. Wat is het proleem?
Twee opties, lamp stuk of dimmer stuk.
Begin eens met het vervangen van het peertje in de lamp.
Als dat niets oplevert is misschien de zekering in de dimmer het aan het begeven.
Als het licht gaat flikkeren is de lamp misschien te zwak voor de dimmer?
En moet u een zwaardere lamp nemen.
Of gebruikt u per ongeluk een spaarlamp?
IK gebruik voor die lamp 30 wat. Hoeveel kan een hanglamp max hebben? Wat gebeurt er als ik een tehoge wat in doe.
Te zware lamp gaat de fitting van verbranden.
Dat ligt aan de fitting, is deze voor dikke of dunne fittingen?
Voor dikke fittingen kun je rustig uitgaan van maximaal 60watt
Veel dimmers hebben minimaal een lamp nodig van 40 of 60 watt
Dimmers gaan dan van 40-400Watt of 60-600Watt
Ik denk in jouw geval als je een lamp van 60watt er in schroeft dat je al een heel eind komt
