Allen,
Weer eens enkele dummy vragen van mijn kant
Heb al wat dingen gelezen, maar ben er nog niet helemaal uit.
Ik heb een hanglamp aan het plafond met daaraan 4 gloeilampen. Momenteel zitten er 25 Watters in. Deze schakelt aan en uit met zo'n simpele klikschakelaar in de muur, maar ik zou het licht graag kunnen dimmen.
Nu zie ik dat er nogal wat verschil in dimmers zit, dus nu de vraag: welke moet ik hebben? Moet ik er 1 hebben die voor trafo's geschikt is bijv?
De hanglamp hangt er al een flinke tijd en het is een aardige klus om deze eraf te halen om te checken of er een, en zo ja welke, trafo erin zit. Ik neig ernaar van niet, aangezien het geen halogeenlampen betreft. Is dat een goede aanname?
En betreffende de ondergrens van een dimmer.
Stel deze werkt van 40 tot 400 Watt, dan heb ik dus een probleem met m'n 25 Watt lampjes. Maar als ik er dan 40 Watt's indraai, kan ik die dan ook dimmen tot aan de lichtopbrengst van laten we zeggen 15-20 Watt's lampjes? Of branden ze gewoon op 40, met mogelijkheid tot eigenlijk alleen feller?
