Hanglamp aan houten plafond
In de hal heb ik een houten plafond, hier hing een plafonniere, een metalen plaat op het plafond met glazen halve bol. In die situatie zat de metalen plaats dus tussen het plafond en het kroonsteentje. De nieuwe hanglamp is volledig van metaal, de bevestiging aan het plafond is slechts een smalle metalen lat. Hierdoor zit er niets dan een klein beetje lucht tussen het houten plafond en het kroonsteentje aan de lamp en het kroonsteentje nodig om de bestaande bedrading met een extra draad aan het vaste kroonsteentje van de lamp. De bedrading en 2 kroonsteentjes wordt vervolgens volledig afgesloten door de metalen deksel van de lamp (en het houtenplafond). Is dit brandveilig ?
Ik heb het meerdere malen herschreven, maar bleef moeilijk....Nee, geen ruimte voor een mini lasdoos (zoals ik ze ken)
Niet erg hoor, dat 10x lezen. Misschien dat af een toe een wit regel wat rust geeft.
Zou deze passen:
Lasdoos met kroonsteen 72x33x25mm
Ze bestaan nog iets kleiner, nauwelijks hoger dan een kroonsteen. Soms zitten er al een in een armatuur.
Dat zou wellicht een oplossing zijn voor de losse kroonsteen, maar dan heb ik nog de kroonsteen die nu vast aan de armatuur zit.....ook eraf slopen is een optie.....
Vroeg me af of isolatietape ook een optie was
Nee, dit is niet brandveilig.
Monteer eerst een plaatje gipsvezelplaat ter grootte van de lamp tegen het plafond.
