Hallo Ik ben net nieuw op het forum en heb een vraag over de installatie van een wc op mijn zolder.
De wc komt tegen een muur aan te staan waarchter mijn standleiding uitkomt. Daar er achter deze muur een aantal leidingen lopen die ik niet wil vervangen wil ik kiezen voor een wc met achteruitgang. Nu zie ik nergens of je een hangend toilet dus uit kunt voeren met een uitvoer die eerst een stuk recht achteruit loopt, ze zijn allemaal uitgevoerd met een haakse bocht naar beneden. Kan iemand mij zeggen of dit gewoon mogelijk is en hoe?
Ook de vraag over het aansluiten op de standleiding, deze komt uit op mijn zolder en gaat dan, als ik het goed zie, over in een kleine diameter pijp (geloof 50) welk naar buiten door het dak gaat voor ontluchting. nu wil ik daar eerst nog een t stuk tussen zetten zodat ik daar de 110mm afvoer voor de wc op aan kan sluiten, kan dit zonder problemen? dit is nl het bovenste gedeelte van de standleiding, eronder zitten nog 2 verdiepingen met aansluiting voor wastafel enz.
alvast bedankt voor de info!
