Hangend toilet lek niet te vinden
Hoi forumers
Ik heb een probleem met mijn toilet. De muren zijn verzadigd van vocht. Alle putjes en kitranden opnieuw afgekit 6 maanden gewacht muren blijven nat. Ik het het muurtje van mijn hangend toilet afgebroken.
rondom het tempex van het reservoir veel vocht, stond wel een paar cm water in de condens opvangbakje van het tempex. Vloer vochtig. Tempex verwijderd. Vervolgens geen lek meer te bekennen aan het reservoir. Het lekt nergens.
Lekkage van leiding in de grond of muur sluit ik uit is profecioneel gemeten door Lekdetectie bedrijf.
Heeft iemand een idee hoe dit vocht in de tempex kon staan bij meting door lecdetectie bedrijf lekte en drupte het behoorlijk achter het muurtje van het toilet.
Gr Hulpverlener
Exacte omschrijving, welk tempex ?
Het is een gerberit 7723000 dualflasch inbouw reservoir maar wat voor tempex weet ik niet. Zat er wel goed tegenaan. Mogelijk moet ik een beluchting maken tegen de buitenmuur of onder het toilet. Voor vochtafvoer
Heb je de pot terug gehangen nu, om te kijken of de watertoevoer en de afvoer niet lekt.
Kijk eens goed in de aansluitingen van het reservoir, of de rubbers nog goed in de aansluitingen zitten.
Als de boel verzadigd is, is het geen condens probleem.
Zoveel condens heb je daar niet van.
Hoogst waarschijnlijk de aansluiting van het water naar de pot toe, of de afvoer zit niet goed.
Hang de pot terug, en spoel die een paar maal door.
Let hierbij ook op de wateraansluiting boven aan het reservoir.
Nee ik kan het lek niet vinden pot terug gehangen. niets lekt. Ongelofelijk. Bij het openen was alles vochtig. En er stond in de condensbakjes van het tempex flink water. Tempex verwijderd en lek niet te vinden.
Nu kan het lek nog onder een ander muurtje zit vanwege oprekkend vocht, maar dat verklaart niet het vocht in de condensbakjes , die hangen een stuk hoger Ik vraag me toch af als ik een ventilatie maak of dan het niet is probleem opgelost :wink:
Dat tempex zit er omheen om condens te voorkomen, ik zou het niet weg halen.
Om het vocht kwijt te raken kunt u het drukknopdeksel tijdelijk verwijderen tot het weer droog is.
